Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
10/10/2020, 01h38 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Compteur VDO 406 HDi ph2
mon compteur VDO de ma 406 HDi phase 2 de mai 2001, la jauge de gasoil descend a zero puis remonte au niveau correct et ca le fait irregulierement. Est ce possible de le faire reviser/reparer en France ? si oui où ? Ou si il y a une methode de reparation. merci d'avance. |
10/10/2020, 17h44 | #2 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, ca pourrait aussi bien venir du plongeur
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | mikka17 (11/10/2020) |
11/10/2020, 00h11 | #3 |
salut, merci pour ta réponse
mais j'ai déjà changé c'est sur la pompe de gavage donc c'est neuf. j'avais eu ce problème, j'ai donc changé le compteur et voilà 18 mois environ après ça recommence. un compteur d'occasion remis à zéro ça vaut 89 euros. j'ai 2 compteurs si j'arrive les faire réparer, voilà pourquoi je demande si il y a au moins en France une entreprise qui répare et révise les compteurs VDO de 406 phase 2. |
11/10/2020, 10h48 | #4 |
salut fait un reset batterie des fois ca suffit
12/10/2020, 01h36 | #5 |
merci j'ai fait mais rien de +. je vais peut être pour la solution d'un compteur remis à 0 d 'occasion. j suis pas 3 compteurs prêt mais si j'arrive a trouver une entreprise en France qui révise les compteurs VDO ça serai top . |
12/10/2020, 17h18 | #6 |
Pouvoir de réputation: 13 |
refais simplement les soudures du micro moteur en question |
The Following User Says Thank You to autoplus45 For This Useful Post: | mikka17 (12/10/2020) |
12/10/2020, 20h13 | #7 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Ou changement du micro moteur.
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post: | mikka17 (12/10/2020) |
12/10/2020, 21h20 | #8 |
merci pour vos réponses, faudra que je test ça et si c'est le micro moteur qui est HS car c'est un compteur VDO et je trouve que pour 206. |
compteur 206 | angelman | Compteur kilométrique | 3 | 19/08/2012 02h01 |
compteur A4 | driss | Compteur kilométrique | 7 | 29/08/2011 20h55 |
Compteur | electroman | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 29/01/2010 23h16 |
