Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
02/11/2020, 06h38 | #16 |
Pouvoir de réputation: 54 |
possible ou alors baisse de pression à cause de la mise en sécurité du moteur pour une autre valeur qui n'est pas correct mais c'est étonnant qu'il n'y ai pas de défaut de remonter sauf si une personne à supprimé le DTC
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
03/11/2020, 20h16 | #17 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Bonjour à tous je revient vers vous pour vous donné quelques petites nouvelles la panne n'est pas résolu j'ai même fini par essayer avec la pompe basse pression et le boîtier EKPM2 de ma 330d résultat toujours pareil. Donc la semaine prochaine je doit sortir le moteur pour faire ma chaîne donc j'ai décidé de faire ma pompe hp en même temp j'espère que ma panne sera résolu après
30/11/2020, 07h01 | #18 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour c’est un n47 ou m47 ?? sur les N il y’a problème de pompe Hp sur les bosch 4.1 ou 4.2 pas la pression nécessaire et coupure ou mode dégradée... sur un n57 j’ai u le coup et c’est un montage doubles Hp....
The Following User Says Thank You to Als60 For This Useful Post: | maxb259 (30/11/2020) |
30/11/2020, 18h52 | #19 | |
Je vient de faire les chaîne pour être sur au cas où ça viendrais des chaînes j'ai remonter le moteur aujourd'hui et toujours le même je sèche vraiment la |
30/11/2020, 19h22 | #20 |
Pouvoir de réputation: 172 |
bonsoir
https://www.tlemcen-electronic.com/f...68&postcount=3 c'est fait correctement ???? ---------- Post added at 20h15 ---------- Previous post was at 20h13 ---------- Modification électronique , peut être la cause ??? ---------- Post added at 20h22 ---------- Previous post was at 20h15 ---------- donnes les 7 derniers numéro du vin
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | maxb259 (30/11/2020) |
30/11/2020, 19h57 | #21 |
Bonsoir zenata dans la logique ça a du être bien fait car je l'ai fait faire par un pro car moi perso je n'ai pas assez de connaissances pour les carto...
Voici les 7 dernier: a307422 |
30/11/2020, 20h46 | #22 |
Regardes si actuateur turbo est bien réglé :
http://www.turbonova.fr/en/videos/re...63-cv-bmw.html
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | maxb259 (01/12/2020), Quattro899 (01/12/2020) |
01/12/2020, 14h48 | #23 | |
01/12/2020, 21h15 | #24 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut, il faudrait vraiment essayer ISTA si tu peux, meme si c'est en Allemand. Tu postes le resultat ici, et je peux te traduire, j'habites a la frontiere Allemande.
The Following User Says Thank You to julian68 For This Useful Post: | maxb259 (02/12/2020) |
02/12/2020, 04h42 | #25 |
Salut Julian justement j'ai eu insta je vais sûrement le passer ce soir je te tient au courant dès que c'est fait
The Following User Says Thank You to maxb259 For This Useful Post: | julian68 (02/12/2020) |
02/12/2020, 18h20 | #26 |
Salut, ca marche. A plus
04/12/2020, 18h50 | #27 |
Pouvoir de réputation: 11 |
salut tu as vérifie tes injecteurs
05/01/2021, 05h14 | #28 | |
Et quand tu dépasse les 3500tr/min t'es a combien de bar dans la basse pression ? |
Perte de puissance 320d e46 150 | Halilo63 | BMW | 20 | 15/05/2020 12h09 |
Perte de puissance 320d e46 150 | Halilo63 | BMW | 2 | 11/05/2020 13h55 |
Perte de puissance 320D E46 | WJon | BMW | 13 | 13/03/2019 20h02 |
Problème puissance BMW 320D E90 | mentos33 | BMW | 41 | 06/06/2017 17h20 |
touareg perde son puissance | delphi38 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 21/09/2011 09h38 |
