Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
12/11/2020, 08h55 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Problème edc17cp57
Salut les amis j'ai besoin d'un coup de main
J'ai fait la lecture d'un edc17CP57 Mercedes classe E 350 CDI BlueEfficiency avec KTAG. le calculateur n'est pas reconnu. je peux faire seulement lecture backup avec le plugin 700. Après j'ai enregistré les fichiers séparément. L' adblue a était supprimer sur la MPC. Maintenant le problème je peux pas écrire seulement MPC il me faut écrire backup complet. Est-ce que quelqu'un peut me compiler les fichiers. Merciii https://mega.nz/#F!20cThQ6K!wTRP0CbuhlSAZrv83owgfA |
12/11/2020, 10h03 | #2 |
Fondateur
Pouvoir de réputation: 1320 |
si tu veux écrire que le MPC, ça donne quoi comme erreur sur KTAG ? Ton KTAG est officiel ?
Je ne donne pas d'aide en privé. |
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | Strikers (12/11/2020) |
12/11/2020, 10h09 | #3 |
Sa m'écrire
"Operation not allowed" ---------- Post added at 11:08 AM ---------- Previous post was at 11:06 AM ---------- J'ai essayé différente version ksuite actuellement je suis avec la 2.25 de svvag2000 c'est pareil. Apparemment on peut écrire mais seulement un backup ---------- Post added at 11:09 AM ---------- Previous post was at 11:08 AM ---------- Ktag clone 7.020, jamais eu de problème avec |
12/11/2020, 10h25 | #4 |
Voici des photos ce sera plus simple à comprendre.
Ce sont des images d'illustrations mais les défauts sont exactement les mêmes. |
12/11/2020, 10h59 | #5 |
Fondateur
Je peux te dire que le password a été écrasé sur l'ecu si il a été programmé avec un MPC different, c'est mort !
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | jah83 (14/11/2020) |
12/11/2020, 11h23 | #6 |
D'accord, je vais voir ce que je peux faire avec un autotuner.
L'écriture ne s'est pas fait j'ai pas pu, j'ai seulement fait une lecture. |
12/11/2020, 11h36 | #7 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, sur ta photo tu sélectionnes edc17cp02 bmw!
et explique précisément ce qu’il s’est passé, tu dit avoir fait abdlue et ensuite n’avoir rien écrit ! |
12/11/2020, 12h52 | #8 |
Fondateur
@bkprog13
si le MPC a été remplacé, c'est mort !! l'ecu ne va plus accepter de l'écriture.
13/11/2020, 04h49 | #9 |
J'ai mis ces photos pour montrer ce que le ktag m'afficher en lecture et en écriture. Ce ne sont pas les miennes, j'ai pas pu prendre de photos pendant la manip.
Hier j'ai fait une lecture avec autotuner mais j'ai l'impression qu'il y manque des zones par rapport a ma lecture avec ktag. J'ai pas l'habitude de travailler avec autotuner. Je vous mets la lecture |
13/11/2020, 04h51 | #10 |
Si quelqu'un peut me confirmer que la lecture autotuner est bonne
13/11/2020, 06h18 | #11 |
Pouvoir de réputation: 54 |
si tu remet ton full ori cela re fonctionne ? sur le véhicule tu dialogue avec ?
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | Strikers (13/11/2020) |
13/11/2020, 07h52 | #12 |
Petit retour, donc un collègue ma fait une lecture en ktag officiel , j'ai comparé avec celle de mon ktag clone 7.020. elle sont identiques.
Donc en conclusion le ktag peut lire les edc17cp57 6 cylindres ( dans la doc ksuite il y a seulement les 4 cylindres avec un numéro d'ecu précis). Je pense que l'écriture full backup doit fonctionner Mais par contre je ne comprends pas comment faut ceux qui injecte des mod avec le clone. Alors question : Peut-on travail sur le fichier backup ( fap off EGR ...)? Ou peut-on compressé les lecture eeprom et MPC pour faire un backup pour l'outil ktag. |
13/11/2020, 15h00 | #13 |
Fondateur
tu peux essayer de remettre le fichier d'origine ? écrire le fichier d'origine avec autotuner ?
ça passe ?
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | Strikers (13/11/2020) |
13/11/2020, 16h07 | #14 | |
Franchement j'ai pas essayé on a injecté au ktag , c'est passé s'en soucie. ---------- Post added at 05:07 PM ---------- Previous post was at 05:05 PM ---------- Je vous remercie ceux qui ont participé Par contre j'arrive toujours pas à comprendre comment certains arrivent à les écrire avec des full backup modifier. |
The Following User Says Thank You to Strikers For This Useful Post: | ElTurco (14/05/2021) |
28/06/2022, 21h14 | #15 | |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut as tu trouvé une reponse à cette question? ---------- Post added at 22h14 ---------- Previous post was at 22h11 ---------- [QUOTE=CHATONDU38;936269]Salut as tu trouvé une reponse à cette question?[/QUOTE est ce possible de faire un mod sur un fichier backup? |
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 12h20 |
