Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
22/11/2020, 23h03 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
compatibilité ecu simos pcr2.1
salut les amis j'ai une polo 1.6 tdi l'ecu a pris l'eau ( mal refermé apres une mode ) avec defaut P2146 donc j'aurai besoin d'info sur la compatibilité des ECU que j'ai ! les deux ecu sont unlock est j'ai pu faire la lecture par OBD sur les deux !
The Following User Says Thank You to alpha-b For This Useful Post: | garageducentre (02/12/2020) |
22/11/2020, 23h06 | #2 |
si la compatibilité des ecu est bonne si je récupère l'eeprom atmel25640 est carto ori ca peux le faire ? merci les amis
22/11/2020, 23h16 | #3 |
les premieres photos sont pas lisibles désolé !
23/11/2020, 00h05 | #4 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Slt .compatible c'est sur qu'il le sont tu met un cayc sur du cayb .donc compatible. Encore faut écrire la bonne map dedans .
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
23/11/2020, 06h04 | #5 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut. Aucune chance succès avec une simple copie de dump sur du pcr2.1.
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
23/11/2020, 06h34 | #6 |
Pouvoir de réputation: 30 |
bonjour a tous
apparemment c est du CAYA sur CAYC je c est que ecutech connaît tres bien ces calculateurs bonne journee Dernière modification par pp08 ; 23/11/2020 à 06h37. |
23/11/2020, 12h32 | #7 |
merci les amis pour l'info sur la compatibilité ! quelle est la marche a suivre pour faire mon clone ?
The Following User Says Thank You to alpha-b For This Useful Post: | ecutech (23/11/2020) |
23/11/2020, 15h30 | #8 | |
23/11/2020, 23h03 | #9 |
Ok merci pour l’info je vais voir dans mon entourage si quelqu’un a ça [emoji1693]
24/11/2020, 19h01 | #10 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Pour pouvoir les cloner il te faut les références identiques si non ca ne fonctionnera pas
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post: | alpha-b (24/11/2020) |
24/11/2020, 19h54 | #12 |
Mon salop et en plus il a raison :)
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | alpha-b (25/11/2020) |
30/11/2020, 11h06 | #13 |
Salut les amis on m’a dit que la copie était possible avec le X17 possible ou pas ??
30/11/2020, 11h44 | #14 |
Copie simple non mais clonage avec dump retouche oui
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | alpha-b (30/11/2020) |
30/11/2020, 13h27 | #15 |
Merci pour la réponse ! Donc si quelqu’un peux me faire ça avec son x17 et le temps de m’aider je peux lui envoyer les deux ecu ! Tarif en mp merci
simos pcr2.1 | amrougafsa | Chiptuning | 19 | 20/11/2019 05h24 |
HELP Fap et EGR OFF 1.6 TDI simos pcr2.1 | Brice59 | Chiptuning | 4 | 30/01/2018 13h27 |
Simos pcr2.1 | alainb31 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 07/06/2017 20h16 |
EGR off 1.6 tdi simos pcr2.1 | dump974 | Chiptuning | 7 | 09/11/2016 15h17 |
Simos pcr2.1 | mahfoud lichani | Pinout calculateurs et bootmode | 2 | 02/11/2015 08h11 |
