Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
13/03/2020, 22h02 | #16 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Blue screen of dead [emoji88] Il s’appelle comme ça je l’invente Pas En général c’est un crash général de la mémoire vive du à un programme Sûrement ce que tu essaye d’installer Si tu veux pas te prendre la tête Garde cette bécane pour un autre usage Un bon vieux X220 fera l’affaire Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | akasa67 (13/03/2020) |
13/03/2020, 22h05 | #17 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Je l'ai acheter expret j'avais un i5 déjà sur un Dell e5420 avec 2 SSD lol mais j'aime bien avoir un truc qui tien la route pas de soucis de lecture de carto ou autre
13/03/2020, 22h12 | #18 | ||
Oui je comprend mais il y a pas de relation directe entre la lecture carto etc....et le CPU utiliser par le portable La seule chose qui pourrait t’arriver une panne de batterie sur ton ordinateur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h11 ---------- Citation:
Bien sûr il faut pas prendre un vieux coucou genre centrino ou un AMD des années 90[emoji23] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
13/03/2020, 22h17 | #19 |
J essayerai demain sinon j'installerai en virtuel si y faut merci à tous..
13/03/2020, 23h09 | #21 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut, il me semble que ce processeur supporte le 32 bit, tu es certain d’avoir activé le mode Legacy ?
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post: | akasa67 (14/03/2020) |
13/03/2020, 23h37 | #22 | |
Enfin c’est pas ça ont parle d’un environnement hardware conçu pour des sytème d’exploitation très récent De jeux de circuit et d’architecture CPU qui vont avec Bien sûr qu’il peut accepter du 32 bits Mais il est pas conçu pour Déjà formaté cette bécane et mettre du 32 bits va pas monter tout les périphériques hardware de la CM Ensuite il faudra chercher les pilotes correspondant avec un driverpack Ou le faire sur le site du fabricant C’est contreproductif Mais chacun fait ce qui semble être bon pour lui Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine ; réfléchir sans livre ni maître est dangereux. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
14/03/2020, 07h49 | #23 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Le problème de compatibilité 32bit d'un 9ème generation ne se situe pas au niveau des logiciels qu'il pourra faire tourner. Les soft c un autre problème.
Jusqu'à 8eme Génération, les pilotes des jeux de puce Intel existent pour windows 7 x86/x64. A partir de 9eme Génération, Windows 7 passe à la poubelle pour Intel. L'architecture et les pilotes se concentrent sur Windows 10 x64 et les futures suivants. Ces machines ne recevront plus d'OS en 32bit. Elles restent 100% compatible pour les appli 32bit. Donc: Windows 7 x86 -->5eme Génération = Pas de probleme Windows 7 x86 -->8eme Génération = Possible Windows 7 x86 en 9eme Génération = Jamais vu (selon moi impossible) Tu peux tenter un truc, c windows 10 32bit. |
14/03/2020, 08h05 | #24 | |
16/03/2020, 19h15 | #25 |
N’hésites pas à changer ta carte wifi si tu galères à trouver le driver.
Ces dernières générations sont souvent optimisés pour Win10x64 et les pilotes x86 peuvent ne pas exister du tout. |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | akasa67 (16/03/2020) |
16/03/2020, 19h18 | #26 |
Je suis en 64 bits la pas plus faire autrement pas de touchapad rien sinon si y a que la clip qui fonctionne pas on verra si part la suite y a un pilote compatible je sais pas..
16/03/2020, 19h48 | #27 |
Ok, si ta clip est une rtl2002 tu devras passer par une VM en 32bit.
Si c une Alliance tu peux la faire fonctionner en 64bit (au pire en désactivant le contrôle des signatures de pilotes si vraiment ça veut pas) |
16/03/2020, 21h07 | #28 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Salut tout les processeurs génération 9 sont bloqués sur w10
J ai un i9 sur ma tour gaming déjà tester rien a faire bloque sur w10 |
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post: | akasa67 (16/03/2020) |
16/03/2020, 21h10 | #29 |
17/03/2020, 07h56 | #30 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Salut.
Pour ton clip acheté un sonde alliance et ça devrai fonctionné. mais pas pour asde Enfin pas encore tester. Mes les nouvel clip son en windows 10. |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (17/03/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Logiciel smok met il en défauts d'autre logiciel de diag | tony60 | Café du forum | 6 | 06/09/2017 08h35 |
Recherche logiciel compatible CDP pro | lionel62300 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 13/05/2017 20h21 |
Com compatible | akasa67 | Peugeot, Citroën | 4 | 29/08/2016 08h07 |
logiciel lexia3 compatible seven +VAS5054 | lesage | Logiciel & autres documentations général | 1 | 22/04/2013 23h25 |
