S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
08/04/2020, 22h30 | #17 |
Pouvoir de réputation: 17 |
oui il n accepte le code j essai de faire un vierge a nouveau pour essayer reecrire ce code pin
08/04/2020, 22h35 | #18 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Pourquoi ne pas testé ce Code pin HGWS ?
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | calixo22 (09/04/2020) |
08/04/2020, 22h41 | #19 |
teste aussi mais pas ca
08/04/2020, 22h44 | #20 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, c’est quelle véhicule ? année ?
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | calixo22 (09/04/2020) |
08/04/2020, 22h45 | #21 |
cest un 208 de 2014 edc17c10
08/04/2020, 22h49 | #22 |
pour appairait bsi il te faut diagbox officiel en ligne ou rien.....
09/04/2020, 00h43 | #23 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut frero ouvre ecu et lis le tu aura ton code pin tu va pas mettre 2 jour pour avoir un pin quand meme
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
09/04/2020, 01h11 | #24 |
Salut Tony oui j’ai lu pin dans ecu moteur mais je n arrive pas appaire clé dans bsi donc je pense que le pin est pas bon
09/04/2020, 01h38 | #25 |
Pouvoir de réputation: 33 |
salut il y a au moins 12 possibilité max au bout dans moment tu va bien y arriver
tu as essayer Hgww ? |
The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post: | autodiagauto (09/04/2020), calixo22 (09/04/2020) |
09/04/2020, 03h38 | #26 |
Si le code lu dans ecu est SWGH alors c'est le bon code !
Teste voir ça , écrit ce dump dans bsi ! pass en mp ! |
09/04/2020, 04h51 | #27 |
Pouvoir de réputation: 18 |
slt avec le H108 sa t'aurais pris a peu pres 2mn pour le lire ton code pin
09/04/2020, 06h05 | #28 |
salut calixo22 il y a des chances que tu as corompu ton dump
The Following 4 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post: |
09/04/2020, 18h42 | #29 |
salut les amis ,
je poste le dump du calculateur moteur si vous pouvez verifier le pin merci |
09/04/2020, 18h44 | #30 |
eeprom ecu moteur
voici le fichier merci
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) | redmou | Peugeot, Citroën | 27 | 07/01/2020 22h51 |
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage | yahia1908 | Transponder, code pin | 0 | 19/10/2017 16h04 |
demande modification dump pour eliminer code code off | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2013 01h07 |
jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 12h59 |
