Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
30/09/2020, 06h37 | #16 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut akaza je te post ça dans la journée
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | akasa67 (30/09/2020) |
30/09/2020, 10h02 | #17 |
Pouvoir de réputation: 48 |
N’hésite pas à jeter un œil aux config et mesures paramètres upc avec renolink ou DDTxxxx.
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | akasa67 (30/09/2020) |
30/09/2020, 13h01 | #18 |
salut a tous j ai trouvé montage possible en valeo tg15c146;tg12c078;tg12s273;fg15t056et mitsubishi a004tj0582ze c est tout ce qui ressort je t ai pas mis les ref renault je pense inutile mais quand meme bien regardé config alternateur dans upc si correct bonne journé
30/09/2020, 23h35 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 265 |
En tous cas merci je vais pouvoir avancé enfin j'espère.. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | vv58 (01/10/2020) |
01/10/2020, 16h04 | #20 |
<a href='https://www.casimages.com/i/201001050532183661.png.html' target='_blank' title='Mon image'><img src='https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/01/201001050532183661.png' border='0' alt='Mon image' /></a>
voila ce que j'ai plus capturer apparament y aurai pas de signal de l alternateur ..
01/10/2020, 17h14 | #21 |
Tu peux vérifier ça si c'est pas déjà fait ?
Apparemment, tu as vérifié le seul fusible F7 (5A) derrière la batterie, mais as-tu vérifié la résistance du BP1C ? Combien de tension sur Pin3 12voies Noir UPC ? > |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | akasa67 (01/10/2020) |
01/10/2020, 17h17 | #22 |
Slt l ami merci sur le bp1c le fil et rouge oui avec contact j'ai pas essayer si j'avais 12v mais sais ok car a la lampe temoin elle sallume donc ok l alternateur et neuf a mon avis pas le bon model tous les test sont ok..
01/10/2020, 17h23 | #23 | |
... surtout si le véhicule a été alimenté avec des pinces. |
01/10/2020, 17h30 | #24 |
j essayerai demain mais je pense que c'est ok sa me saoul de démonter se foutu usm sais juste les fil lol*
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | boris93600 (01/10/2020) |
01/10/2020, 17h42 | #25 |
Je viens de réfléchir si sure a 100% je lai testé j'ai bien le jus de la batterie en permanence sur le fils numero 3 mt1 ..
01/10/2020, 18h47 | #26 |
Re donc quand on regarde la première capture que j'ai faite on vois donc apparemment les données en temps réel qui eu nous donne alternateur qui charge mais invalide je pense qui la pas le bon bus de communication ou alors le régulateur ne correspond donc pas a ce model part déduction..
03/11/2020, 19h05 | #27 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Bonjour akasa,
Je pense aussi que le modèle n'est pas bon, car en effet tout tes tests semblent OK. Il est normal que tu trouves 9V sur le fil de l'alternateur au multi mètre, c'est une liaison LIN et c'est une moyenne qu'il te donne. Si tu as 9v c'est qu'il y a communocation. As tu vérifié à la clip si tu peux modif le type d'alternateur dans les config sous clip ? Ou même dans Renolink ? Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | akasa67 (11/11/2020) |
13/11/2020, 16h33 | #28 |
Slt mes amis du coup entre mon accident mon séjour à l hôpital etc j'avais oublier de vous donné un retour à ce sujet donc j'ai recus l alternateur commander sur internet d'occasion que j'ai pris donc en 210 A avec la fameuse réf référence mitsubishi mon collègue la donc remplacer a ma place plus de dtc de charge et il charge parfaitement une histoire qui fini bien sachez que chez renault c'était plus de 1000 un alternateur piloté et que sur le net j'ai payer 40 frais de port inclus... mercia tous ceux qui mon aidé a ce sujet et qui mon fournit le schemas ..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 25/11/2020 à 10h34. |
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | boris93600 (13/11/2020), Pelican (13/11/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
fap trop chargé scenic 3 1.6 dci | fufounet | Renault, Dacia, Nissan | 86 | 13/07/2022 18h38 |
Scénic II Ne démarre pas - défaut charge batterie ....... | mouss35500 | Renault, Dacia, Nissan | 90 | 15/05/2015 18h32 |
scenic 3,défaut charge batterie | charifcharif | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 17/08/2014 00h09 |
scenic 2 defaut charge batterie | h tech | Mécanique générale | 5 | 27/01/2014 19h46 |
scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... | mouss35500 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 08/12/2012 11h15 |
