S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
23/11/2020, 14h20 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
[attach]EXEMPLE1.jpg[/attach] 000000000000000000
23/11/2020, 14h54 | #17 |
Pouvoir de réputation: 83 |
Bonjur
le but est d abord de protger votre ardunio pour ne pas le griller si votre module ABS est en courtcircuit un montage comme cela fonctionnent https://forum.arduino.cc/index.php?topic=61308.0 vous pouvez monter aussi un limiteur de courant avec deux transistors https://www.homemade-circuits.com/un...rrent-limiter/ C est un signal donc pas besoin d intensité Bon courage OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Nasser2020 (23/11/2020) |
23/11/2020, 16h18 | #18 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Tu peux remplacer tes 2 résistances par un potentiomètre comme indiqué dans mon précédent post en gardant ton câblage, tu auras juste à le tourner pour varier la fréquence.
Tu n'as pas essayer mon code ? L'avantage de la fonction tone est qu'elle est plus précise qu'avec des delay. |
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post: | Nasser2020 (23/11/2020) |
23/11/2020, 19h18 | #19 |
oui j ai simuler ton programme comme il et ça marche bien 100% variation de la tension de 0-5v j ai obtenue une variation de fréquence de 0.5Hz a 12.5 kHz.mais pour le mien au lieu de metres 2 potentiometres j ai mis 2 resistances fixe pour avoir une fréquence fixe donc une vitesse fixe sur les valeurs réel d abs et je peux maintenant ignoré le test de continuté capteur -module .
25/11/2020, 20h12 | #20 |
concernat la simulation ,le but c 'est de trouver la cause de la panne le plus VITE POSSIBLE,sans que je teste la continuté et faire une petite recherche sur la localité des pins concernant le capteur ... exemple : j ai un vehicule qui a le voyant abs allumer ,je scanne le vehicule ,capteur avant gauche probleme de signal ,donc je place mon prototype sur la fiche du capteur et j 'envoie un signal,si il y une réponse sur les valeur reel veut dire j ai un probleme de capteur,sinon il faut voir la continuté des fils si il sont la cause ou bien ECU abs |
The Following User Says Thank You to Nasser2020 For This Useful Post: | MecaTech (26/11/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
simulation electronique | kamsoft | Electronique | 5 | 21/06/2020 23h32 |
Logiciels, Simulation, Conception... | sofalo77 | Electronique | 6 | 06/06/2017 12h44 |
Simulation EGR | mrhang | Automobile en général | 1 | 02/06/2013 10h51 |
simulation | zaouibachir | Réparation & Programmation des calculateurs | 11 | 10/04/2012 23h58 |
Edc16c3 simulation | vinchenzo | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 10/11/2011 22h17 |
