Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
24/11/2020, 20h12 | #16 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, la flash et le mpc sont indissociables, il ne faut pas utiliser de méthode en bench qui démarre l’ecu, il faut utiliser ktag, maintenant ton ecu est ko, tu peux juste essayer de remplacer la flash physiquement correspondante au mpc
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
24/11/2020, 20h23 | #17 |
Pouvoir de réputation: 183 |
Il doit repartir au ktag en injectant mon full
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
___________________________ www.thinkcar.fr |
24/11/2020, 20h28 | #18 |
Pouvoir de réputation: 265 |
J'ai un vieu mjd6f3 de fiat javais lu au mpps mais ma fille ma couper le jus en branchant une tablette elle appuyer sur le bouton de la triplette tu pense que je peu le réanimer avec le ktag j'ai que sa a foutre des mes journée bricoler ..sans excès
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | fenril68 (24/11/2020) |
24/11/2020, 20h52 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 41 |
Je pensais pas qu’avec juste une lecture qui abouti pas ça pouvais de planter l’écu je savais qu’a l’écriture oui... Bon à savoir j’ai un fap à faire sur une Fiat 500 avec le même écu je comptais le lire au kess |
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | akasa67 (24/11/2020) |
24/11/2020, 21h31 | #20 |
Slt l ami Je testai non je recrivai l origine voir le temps que sa mettais..
25/11/2020, 07h16 | #21 | ||
Pouvoir de réputation: 10 |
J'ai essayé de cloner les données de calculateur donor qui répond plus sur le calculateur original de la voiture tjr avec io et ca marche sans problème. J'ai essayé différentes full avec ktag rien a faire. Pour toi il faut écrire une flash vierge directement sur une programateur est la remplacer ? Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h16 ---------- Previous post was at 08h14 ---------- Citation:
Même avec ton full ca marche pas. La full correspond a mon calculateur d'origine, j'ai déjà cette full que j'ai récupéré avec IO . Je pense que c'est vraiment le calculateur qui est hs Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
25/11/2020, 08h21 | #22 | |
Pouvoir de réputation: 21 |
603.s1
25/11/2020, 08h54 | #23 |
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post: | komorovskij (25/11/2020) |
25/11/2020, 11h09 | #24 |
Mjd 6O3.s1
25/11/2020, 14h07 | #25 | |
Du coup j'ai testé de ecrire la sauvegarde de ecu donor sur ecu origine. Tout la procédure fonctionne sans problème. Je pense que c'est vraiment un composant qui est hs , la c'est pas dans mes compétences pour le moment. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
25/11/2020, 19h46 | #26 |
Comment veux procéder dans cette situation pour le calculateur? C'est a la charge de pro ou le client?
Calculateur fourni par le client, pour moi c'est a ma charge vue que j'ai réussi à faire une lecture sans problème est c'est pendant l'écriture qui a rendu l'âme. Merci Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
25/11/2020, 20h17 | #27 |
Pouvoir de réputation: 37 |
slt remet un full dedans au ktag fait un vierge et tu appareil immo normalement sa roule juste attention si mauvaise carto la dessus il y a des modeles ou tu a regulateur de pression sous la pompe hp et d'autres non si tu te trompe de carto elle demarra pas
The Following 2 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post: | skeuf (25/11/2020), tdipower11 (26/11/2020) |
26/11/2020, 06h58 | #28 | |
28/11/2020, 13h10 | #29 |
slt les amis donc si flash indissociable pourquoi il mettre sur io marrelli si sa fonctionne pas j aimerai comprendre merci..
28/11/2020, 15h10 | #30 | |
Ben si tu veux lire que la Flash par exemple pour reprog , egr ect , enfin Grégoire LOL Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
307 HDI ecu qui ne repond plus | carto | Automobile en général | 5 | 07/11/2019 08h13 |
406 ne répond pas | samir03861 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 19/07/2017 21h44 |
peugeot 206 hdi ne repond plus | zaouibachir | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 19/02/2012 19h31 |
Clavié 306 ne répond pas | sawadogo2 | Peugeot, Citroën | 3 | 11/07/2011 11h18 |
ecu ne repond pas | digicar | Peugeot, Citroën | 8 | 02/12/2010 10h46 |
