programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
09/08/2020, 08h50 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
apprentissage clé d'occaz kangoo 1
J'ai un kangoo 1 1.9d de 2000, soucis avec la clé, non reconnu par moment, modele RF , voilà j'ai voulu utilisé la methode ecutool apprentissage transpondeur sec d'occaz recuperé sur une clio 2 de 98 donc IR et non RF. Tout ce passe bien pour la methode d'apprentissage, par contre résultat à la fin le voyant ne clignote plus rapidement mais reste allumé fixe et la voiture ne démarre pas, du coup j'ai refait un apprentissage avec la clé d'origine , elle redemarre mais je me retrouve avec le probleme initial, non reconnu par moment. Question à ce qui ont déja utilisé cette methode, est ce qu'il faut que j'utilise un transpondeur d'occaz prècis ? |
09/08/2020, 09h26 | #2 |
Pouvoir de réputation: 46 |
salut l'ami
avec ta clé d'occasion l'immo pose problème avec le calculateur d’injection je pense, c'est quoi la dessus ? Il te faut le virginiser ou le mettre en off selon le modèle |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | kalagane (09/08/2020) |
09/08/2020, 09h53 | #3 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Salut j'ai déjà ouvert un post sur ce souci avec RET j avais le même souci sur clio 3 kango 2 et clio 2.
Après plusieurs essais c'est passé. Il y en a qui mon dit qu il fallait attendre 5 min a peut près. Mais moi pour que sa fonctionne j'avais laissé le contact allumé à la fin quand il demande de couper le contact
on a tous besoin des un et des autres |
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | kalagane (09/08/2020) |
Cherche un C3 d'occaz | pmercury | MBStar, Xentry, DAS | 0 | 02/04/2019 23h26 |
help codage DSC OCCAZ E90 320D | tony2552 | ABS, ESP, DSC | 1 | 30/04/2018 09h48 |
Help codage DSC occaz E90 | tony2552 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 19/02/2018 12h34 |
cherche ioterminal en occaz | KKHALIL | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/02/2018 20h15 |
Apprentissage injecteur renault kangoo 1.5 dci de 2005 | durite2013 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 19/01/2015 16h13 |
