17/11/2020, 18h55 | #1 |
Pouvoir de réputation: 35 |
schéma préchauffage / démarrage a froid 35C9 2002
salut le fofo,
en plein travaux chez moi, je me sert tout les jours du camion. ce matin un petit 4° et... impossible de démarrer... j'ai le système de démarrage à froid qui est débranché / bidouillé (le bof un vrai tchapakan). jusqu'à présent j'avais pas de problème du coup pour tout reprendre, j'aimerais le schéma correspondant si quelqu'un a ça dans un coin. 35C9 2.8 turbo D 85ch de 2002 ZCFC... Dernière modification par akasa67 ; 17/11/2020 à 22h49. |
17/11/2020, 20h47 | #2 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
Voici la partie préchauffage , passe en MP A+ |
18/11/2020, 06h30 | #3 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Tu as quel type de démarrage à froid ? Les 4 bougies (moteur atmosphérique) où une sur le collecteur d'admisson (moteur avec turbo) ? En cas de besoin le manuel d'atelier est là !! ---------- Post added at 07h30 ---------- Previous post was at 07h27 ---------- Oupss, j'avais pas vu que tu précisais 2.8 turbo... Comment réagit le voyant au tableau de bord ? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | SaTouF (18/11/2020) |
18/11/2020, 06h57 | #4 |
quel voyant mdr quand j'ai racheté le camion, c'était presque un sapin de noël avec des coupures moteur aléatoire, accompagné d'une tartine de défaut le système de démarrage à froid, électrovanne et bougie (c'est plus un bruleur qu'une bougie mais bon...) sont débranchés. avant quelqu'un avait bidouillé la mise en route avec un interrupteur, des fils volant, des domino etc. gros risque d'incendie électrique mdr |
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post: | Pilouf (18/11/2020) |
18/11/2020, 07h34 | #5 |
Houla, oui j'ai vu des circuits bidouillés et notamment un moteur qui avait pris cher... gasoil dans l'huile et coussinets de bielles HS.
L'électrovanne, à côté de la "bougie" est actionnée UNIQUEMENT sous l'action du démarreur. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | SaTouF (22/11/2020) |
22/11/2020, 16h12 | #6 |
Salut les gens,
Electrovanne de démarrage a froid HS. Alimenté en direct elle reste fermée. Aucune référence dessus, Mon revendeur locale a pas trouvé Quelqu'un aurait une référence pour que je puisse lancer des recherches ? Je vais mettre un poussoir relié en direct après remplacement. |
22/11/2020, 17h01 | #7 |
Voici pour l'électrovanne. C'est 98494902. |
22/11/2020, 19h27 | #8 |
Impeccable,
Demain je retourne chez le revendeur avec la réf. Au pire, sur autodoc il y en a une a 25€ |
démarrage à froid T5 | matt_hieu1 | Automobile en général | 1 | 10/06/2020 07h38 |
démarrage à froid | jardini | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 17/10/2018 06h59 |
schema vitre elec daily 2002 35c9 | alexisraynaud | Iveco | 2 | 09/08/2018 19h16 |
Voyant de préchauffage reste allumé. Kangoo 1.9d 2002 | berroutic | Tableau de bord en général | 3 | 16/04/2014 15h50 |
mauvais demarrage a froid 207 1.4 vti | foulques | Peugeot, Citroën | 6 | 17/05/2013 21h50 |
