Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
07/12/2022, 16h52 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
probleme compteur citroen berlingo 2.0 HDI 2004
Bonjours a tous et toutes depuis l' espagne, j' ai un soucis que je n' arrive pas a comprendre . J ai un client qui m'amene une berlingo avec panne des essuie glace avant , apres diagnostique et verif. je deduis que probleme BSI , donc je trouve une a la casse je modifi le 95160 avec le lexia reconfigure la bsi mais maintenant mes essuie glace marche , la voiture demare mais le compteur quand je coupe le contact des voyant reste allumer jusque que la Bsi deconeecte et quand je remet le contact coup d'essuie glace arieres et conteur allumer mais ne foncione pas et les kilometres c' est que des points, avec le lexia il me mets le defaut , pas de comunicacion avec le compteur et la bsi.
et je reconait que la je seche , quelq'un peut me conseiller ou j'ai planter et commis une erreur . |
08/12/2022, 08h41 | #2 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Tu n as pas la bonne flash dans ton bsi c est simple partner = utilitaire :-) |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | jocyfr (08/12/2022) |
08/12/2022, 08h47 | #3 |
je ne te comprend pas si tu te refere "Flash" au fichier .bin je l' ai pris sur le eeprom 95160 de la bsi origine et j'ai tout reconfigurer avec le Lexia et recoder la clef et la voiture demare les foncion phares et essuie glece foncione mais pas le tableau de bord
08/12/2022, 08h50 | #4 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Il faut lire le flash et faire une copie sur le nouveau bsi sinon tu mai un vierge et tu refait la configuration il faut récupérer le code pin bien sur
The Following User Says Thank You to Omar27 For This Useful Post: | jocyfr (08/12/2022) |
08/12/2022, 08h52 | #5 |
le code pin pas de probleme je l' ai mais fichier vierge non , ou pourrais je le trouver
08/12/2022, 08h52 | #6 |
Ta bsi est composé de 2 fichiers bin, il te manque un qui est tres important
08/12/2022, 08h57 | #7 | ||
---------- Post added at 09h56 ---------- Previous post was at 09h54 ---------- Citation:
---------- Post added at 09h57 ---------- Previous post was at 09h56 ---------- a moins que tu veuille dire celui de la BSI et celui de compteur |
08/12/2022, 08h58 | #8 |
Oui LOL la preuve elle marche bien ta caisse
08/12/2022, 08h59 | #9 |
08/12/2022, 09h02 | #10 |
A ce que sur le nouveau bsi c'était la même même référence
08/12/2022, 09h02 | #11 |
L ami tu devrais écouter les conseils. Il te manque le SW de ta bsi qui correspond à ton véhicule.
A chaque fois j ai vu des problèmes de dash comme le tiens il y avait toujours un champion qui pensait avoir cloné le bsi... |
08/12/2022, 09h06 | #12 |
et apres tout ce que j' ai lue j' ai ouvert le compteur et tous parle d' une eeprom dans le compteur type 95020 et la miene marque atmel 314 25020
---------- Post added at 10h05 ---------- Previous post was at 10h04 ---------- oui idem excactement pareil ---------- Post added at 10h06 ---------- Previous post was at 10h05 ---------- alors pourrit tu me dire comment proceder pour que je le mette |
08/12/2022, 09h13 | #15 |
voila tu as les cles en main
citroen berlingo adbluoff edc17C60 probleme | Stefanomilano | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 15 | 04/05/2020 11h57 |
probleme compteur berlingo dw8 2001 | fufounet | Compteur kilométrique | 7 | 28/09/2019 07h45 |
Problème compteur A4 vdo 2004 | Nice06 | Compteur kilométrique | 18 | 09/12/2015 11h06 |
Besoin du schema electrique citroen berlingo 2004 2.0 l hdi | ishams2002 | Peugeot, Citroën | 4 | 19/04/2015 00h03 |
problème boite Citroën C3 2004 | jéjé la bricole | Mécanique générale | 5 | 15/12/2014 18h47 |
