19/07/2021, 13h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Kit démarrage
Bonjour, j'ai une gestion programmable sur ma voiture, pour passer le contrôle technique je souhaiterai acheter un kit ECU + bsi + clé avec l'antenne.
Es ce que cette configuration est suffisante ? Est il nécessaire de faire d'autre démarche de synchro ou reset? Voiture : Xsara vts 167 phase 2 (2002) Calculateur 48p2.60 Je vous remercie pour votre aide. Antoine |
19/07/2021, 15h26 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut a tous
prend juste un calculateur tu le met off ou un reset immo c est nickel et moins coûteux et plus rapide a changer bonne journée |
20/07/2021, 16h15 | #3 |
Salut merci pour ta réponse.
Un reset immo ? Je crois que sur ce calculateur l'immo est très compliqué.. En tout cas j'ai cherché et je n'ai rien trouvé de probant. Sinon, j'ai le dump de la puce d'origine du calculateur d'origine de cette voiture. Es ce que il y'a un moyen d'injecter ce dump sans dessouder ? Ce calculateur de lis très bien en obd mais pour l'imlo je sais pas.. Sur table via la kline es ce que c'est possible ? |
20/07/2021, 18h42 | #4 |
Pouvoir de réputation: 35 |
tout est dans la flash 29f et il faut dessouder
20/07/2021, 22h21 | #5 |
Pouvoir de réputation: 66 |
pas d'immo fonctionnel la dessus
meme le carlab,la voiture marche sur 3 pattes
http://www.armoreprog.fr |
21/07/2021, 06h09 | #6 |
Pouvoir de réputation: 33 |
je confirme
je me suis cassé la tete a essayer de mettre cet ecu en off j ai essayé tout ce qui est sur la toile meme emulateur pourtant soi disant ok sur carlabimmo et celui de kmtech rien a faire j ai meme essayé sur un autre ecu pour eliminer un eventuel hardware |
21/07/2021, 23h41 | #7 |
oui c'est une misere cet ecu et a chaque fois il faut desouder souder
23/07/2021, 07h22 | #8 |
j'ai le dump de la puce 29f400 de l'ecu d'origine qui lui est hs hardware.
23/07/2021, 09h47 | #10 |
Pouvoir de réputation: 12 |
kit demarrage
Oui c’est suffisant , mais fait attention a ton kilométrage
The Following User Says Thank You to delangue For This Useful Post: | AnarkiaII (07/11/2021) |
Outils de la discussion | |
Kit demarrage E46 | Chris911 | BMW | 3 | 22/09/2019 20h42 |
Pas de démarrage après changement kit démarrage | hadil | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 17 | 06/07/2016 19h29 |
pb demarrage 207 hdi | thie59 | Mécanique générale | 6 | 12/04/2015 21h29 |
pas de demarrage sur p 207 | passion-auto | Peugeot, Citroën | 33 | 28/12/2014 22h15 |
kit demarrage 508 hdi | beonce | Vente, Achat, Echange | 2 | 09/09/2012 12h17 |
