11/01/2019, 19h17 | #1 |
Pouvoir de réputation: 249 |
peugeot partner II plus de ventilation !! (resolu)
bonsoir plus de pulseur d'air sur ce partner tepee de 2014 9HP clim manuelle
ce n'est pas la resistance elle n'est pas alimentée ni le pulseur , ni les fusibles la commande n'est pas alimentée non plus !! les fusibles sur le BSM sont ok ! reste le relai du BSM a controler ??? avez vous déjà eu ce genre de panne ?? merci et bon week end Dernière modification par jphp ; 15/01/2019 à 09h58. |
11/01/2019, 19h22 | #2 |
Pouvoir de réputation: 81 |
j’ai eu pareil sur une 207, il y a avait une prise flottante près de l’accelerateur qui crame, dessus 2 gros fils, une masse et le plus qui vient du bsm. (prise 2 voies noir bsm fil 2 pour le plus) j'ajoute la fameuse prise en photo Dernière modification par bkprog13 ; 11/01/2019 à 19h26. |
11/01/2019, 19h27 | #3 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Avez vous la schématique ? Les fusibles du bsi vous les avez contrôler ? Car je crois que c le bsi qui alimente la commandes.
The Following User Says Thank You to MICKA31700 For This Useful Post: | jphp (11/01/2019) |
11/01/2019, 19h36 | #4 | ||
@ bon week end ---------- Post added at 20h36 ---------- Previous post was at 20h33 ---------- Citation:
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
11/01/2019, 19h44 | #5 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
Tu as regardé le relais vert 35A derrière le BSI ? A+ |
11/01/2019, 19h48 | #6 |
11/01/2019, 20h01 | #7 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt jp idem pour moi le relais j'ai déjà eu le cas sur un xtr.. Ou tepee mais y a un Relais l image et pas de moi mais sais pareil
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 11/01/2019 à 20h05. |
12/01/2019, 07h29 | #8 |
Pouvoir de réputation: 26 |
+1akasa relais vert alimente pulseur déjà le cas même sur certaine 407
13/01/2019, 19h26 | #10 |
slt je vais shunter le relaie demain et je vous dit
15/01/2019, 02h53 | #11 |
Pouvoir de réputation: 16 |
oui le relai vert hs crame il y a une tsb pour ça , avec un nouveau relai et connecteur et fils Manudiag |
15/01/2019, 09h58 | #12 |
salut oui c'etait bien le relaie
merci a tous @+ |
15/01/2019, 12h04 | #13 |
Et oui l ami comme souvent là dessus..
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | klif26 (15/01/2019), techtronic1 (15/01/2019) |
Panne ventilation de chauffage sur 3008 Peugeot | jeager13 | Systeme de climatisation | 8 | 28/12/2018 23h51 |
peugeot expert plus de ventilation ! (résolu) | jphp | Peugeot, Citroën | 4 | 14/07/2018 12h44 |
peugeot partner | arnaud4211 | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 01/03/2012 23h45 |
Ventilation Partner | Mrpromega | Peugeot, Citroën | 2 | 04/09/2009 20h43 |
