Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Tuning > Dyno tester - Banc de puissance
slave
Vieux 17/01/2019, 11h32   #1
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 has a spectacular aura aboutMomo-02 has a spectacular aura aboutMomo-02 has a spectacular aura about
Par défaut PerfectPower mesure erroné
Bonjour , j’ai acheté l’app sur le store et j’ai fait un test sur ma golf 4 stage 2 qui est sensé développer 220cv et au moins 380Nm de couple , mais je n’en pense pas avoir toute les infos nécessaires pour pouvoir faire de mesure correct . L’es rapport de boîte , rapport de pont et S.Cx (m2) sont pre rempli mais pour l’aston Martin . Est-ce que ce sont des donnée que l’on retrouve sur internet ou bien qui peut m’aider à trouvé ces valeurs exact . Merci
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2019, 13h20   #2
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut l'ami, Perfect Power est très bien.
Tu n'as pas besoin de ces valeurs pour mesurer ta voiture
Regarde sur le site officiel, c'est décrit comment tu peux mesurer ta voiture .
http://www.perfectpower.ch/
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2019, 16h02   #3
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 23
perfect power est au top quand on la en main , pour ma part je m'en sert associé a une pesé ... Cela a beaucoup fait parlé de certains avec des bla bla que oui ça vaut rien , ce n'est pas un banc ... après mesure de ma part , un polo 1.6tdi est partie sur un banc Mi systeme .. bilan 0.5chvx et 3 nm d'ecart !!
The Following 4 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (17/01/2019), everson29 (09/07/2019), Tidus97 (17/01/2019), WJon (09/07/2019)
Vieux 17/01/2019, 17h31   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 236
Pour avoir longement discuter avec David le concepteur de cette application qui est de saint raphael et pour l avoir utilisé je vous assure c est pas du flan.
Par contre je suis pas tout à fait d accord pour avoir la mesure la plus précise c est mieux de rentrer le scx si tu l as
Pour les modèles les plus courant ça se trouve assez facilement.
jah83 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
everson29 (09/07/2019), micka45 (20/01/2019), Tidus97 (17/01/2019), WJon (09/07/2019)
Vieux 17/01/2019, 19h52   #5
Pouvoir de réputation: 172
compares pour les paramètres scx
avec le soft power dyn obd
facile a installer
---------- Post added at 20h52 ---------- Previous post was at 20h51 ----------
tu trouves sur le soft POWER DYN scx de la golf 4
Vieux 19/01/2019, 22h09   #6
Momo-02
Avatar de Momo-02
J’ai trouvé 0.310 pour le S.Cx, rapport de pont j’ai 3.700 . Je vais refaire un test demain
Vieux 19/01/2019, 22h22   #7
Momo-02
Avatar de Momo-02
Autrement je peut avoir d’en bon résultat même en supprimant l’es rapport de boîte ?
Vieux 09/07/2019, 13h40   #8
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 55
Je rencontre un "problème" avec perfectpower.
J'ai essayé de faire des mesure de puissance de mon jeep, réglage de l'appli et du véhicule en suivant les démarches décrites sur le site du soft.
Le véhicule :
jeep Grand Cherokee 2.7 2003
163 CH
400 Nm
245000km (egr off)
Les résultats de perfectpower:
141.2 CH
336.1 Nm
Je ne comprends pas une telle différence, les données véhicule sont bien remplies, l'étalonnage @ 3000rpm fait.
Précision, je fait mon relevé de puissance en 2eme rapport de 1500 à 4000 rpm sauf que je suis en bva et quand je suis en seconde @1500rpm et que j'appuie a fond la boîte retombe en 1ere du fait du kick down.
Selon vous serait ce ça qui fausse le résultat ?
Merci par avance.
@ Momo, désolé pour l'incrustation sur ton post, n'hésite pas a me dire si tu préfères que j'en ouvre un autre.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2019, 13h53   #9
WJon
Avatar de WJon
Précision numéro 2 j'ai ajouté 50kg au poids du véhicule et 10 a mon propre poids histoire d'être le plus réaliste possible.
Vieux 09/07/2019, 14h31   #10
WJon
Avatar de WJon
Le relevé texte au cas où.
Vieux 09/07/2019, 15h07   #11
jah83
Avatar de jah83
Tu as pas mal de warning plus tu en a plus ça fausse les mesures. Après boîte auto c est pas. Pratique. Essaye de jouer avec les plages de mesures. Mais sur les anciennes boîtes C est vraiment la merde à mesuré.
DIAGAUTO33 (09/07/2019), WJon (09/07/2019)
Vieux 09/07/2019, 15h13   #12
DIAGAUTO33
Salut, tu as bien rentré tes paramètres météo également ? Car ça merde, maintenant on peut plus récup en automatique ...
Du coup, si pas précis = mesures pas précise.
Et comme te dit Jah83, un peu trop de warning en effet ...
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
WJon (09/07/2019)
Vieux 09/07/2019, 15h16   #13
WJon
Avatar de WJon
Merci , effectivement pas mal de warning mais étant donné que tout ce fait en roulant, je n'ai pas eu le temps de voir la correspondance des warning et n'ai pas trouvé d'info sur le site.
Mais je pense que la bva n'y est pas pour rien non plus.
Pour les warning je soupçonne que les vibrations sont en cause car le panzer est monter avec un kit trailmaster stage 2. Couplé à la qualité légendaire des routes Ardechoises...
---------- Post added at 16h16 ---------- Previous post was at 16h14 ----------
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Pour les données météo, c'est parfait, c'est installer sur un trekker X4, il est équiper d'un capteur barométrique , capteur hygrométrique, thermomètre et GPS haute sensibilité...
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
Vieux 09/07/2019, 16h10   #14
jah83
Avatar de jah83
Déjà état de la route très important. De niveau au maximum. Utilise le site de l ign pour trouver une route avec un dénivelé le plus petit possible.
Pour les warning tu as les détails sur un des premiers écran de mesures je sais plus lequel mais regarde bien n hésite pas à scroller vers le bas chaque page. Ou peut être dans l aide. Je sais plus mais je sais qu ils y sont
WJon (09/07/2019)
Vieux 09/07/2019, 16h28   #15
WJon
Avatar de WJon
Merci, bonne idée pour le site de l'IGN!
Je vais fouiller dans l'application pour voir.
puissance banc mesure
flash checksum erroné bmw 320d e90 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 16 22/01/2019 23h00
type de matériel erroné Autocom bilsoft Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 28/11/2017 00h19
codage erroné airbag alizon0 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 12/03/2017 18h41
resultat code pin errone multi290 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 01/11/2016 09h09
Réparation ABS ATE MK25 VW Transporter T5 / Signal erroné birdy85 ABS, ESP, DSC 3 23/09/2016 10h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h30.
