02/01/2019, 08h07 | #16 |
Pouvoir de réputation: 25 |
et par la meme occasion je voudrais savoir si on peut extraire le code pin dessus
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
02/01/2019, 10h13 | #17 |
Pouvoir de réputation: 81 |
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | soustourou (02/01/2019) |
02/01/2019, 14h12 | #18 |
merci j'injecte tout et je ferais le retour
The Following 2 Users Say Thank You to soustourou For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (02/01/2019), ggvaniou (02/01/2019) |
03/01/2019, 20h47 | #19 |
Pouvoir de réputation: 41 |
regarde poste 5 jean-marc 10 ta poste des fichier vierge….
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | soustourou (11/01/2019) |
12/01/2019, 11h28 | #20 |
salut a tous ce matiln j'ai eté faire un diag sur le vehicule deja le jumper est de 2007 et pas 2011 au diag voici ce qui remonte donc a votre avis le fait de faire un autocoding suffirait de demmarrer le vehicule ?ormis ces defauts merci d'avance
12/01/2019, 12h26 | #21 |
pour moi ta un problème de faisceau….
The Following 5 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | bkprog13 (12/01/2019), INVICTUS (12/01/2019), pouettedu76 (13/01/2019), soustourou (12/01/2019), yann3 (12/01/2019) |
12/01/2019, 18h29 | #22 |
Pouvoir de réputation: 66 |
ton ecu ne communique pas,comment veut tu qu'il demarre!!!
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: |
12/01/2019, 19h35 | #23 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salut l'ami prinzo57 a raison panne assez connu boxer jumper regarde
Le fil 12V oxydation ou couper sous le bsm coter conducteur dépouille le enfin normal que ton calculo est pas alimenter Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk
The Following 5 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | akasa67 (12/01/2019), ggvaniou (12/01/2019), pouettedu76 (13/01/2019), prinzo57 (13/01/2019), soustourou (13/01/2019) |
12/01/2019, 20h47 | #24 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami tu parle des alim qui passe au niveau du brancard comme tous les boxer 3 et jumper etc..
12/01/2019, 22h03 | #25 |
Pour avoir une bonne visibilité démonte le phare avant gauche conducteur
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | prinzo57 (13/01/2019), soustourou (13/01/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Vierge BSI Jumper 3.0L hdi 2011 | EasyRider | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 12/02/2016 09h19 |
immoff sid 801 307 2.0 HDI | izouf | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 08/10/2015 20h19 |
jumper b3 2011 motoventilateur résolu | jardini | Peugeot, Citroën | 4 | 25/12/2014 12h09 |
jumper 2011 2l 100ch | jardini | Peugeot, Citroën | 1 | 13/10/2014 15h43 |
Immoff 307 hdi | stef77fr | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 19/04/2013 17h26 |
