S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
08/01/2019, 23h52 | #1 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Problème DS3 ne démarre pas
Bonsoir et merci pour tt les membres j'ai un problème avec une DS3 de la Anne 2010 avec un moteur essence 1.4vti qui démarrer plus il a les suiglasse qui marche tt seul et les feux de croisement reste allumé et quand tu mes le contacte il y écrire sur l'ordinateur de bord antivol défaillance et après un moment de clés sur le contacte le kilométrage il part et il me donne des ------------jai bien essayer la boite visible (bm34)et merci
09/01/2019, 00h21 | #2 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Cherche cote reseau can
ce sujet as ete aborde plusieur fois sur les vehicules du groupe psa sur le forum un peu de recherche .....
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
09/01/2019, 06h57 | #3 |
Pouvoir de réputation: 15 |
bonjour la c'est ton bsi qui déconne
09/01/2019, 14h15 | #4 |
Pouvoir de réputation: 0 |
il faut faire un codage/apprentissage BSI . cordialement |
09/01/2019, 19h18 | #5 |
Pouvoir de réputation: 9 |
salut a tous
sa fait 1 mois que jais cette panne sur une 308 Ess 2012 vti un changement BSI si fini ....bonne nui |
15/01/2019, 02h22 | #6 |
15/01/2019, 07h56 | #7 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt fais un diag je pense que tu va as dialoguer avec le com sous le volant..
15/01/2019, 18h25 | #8 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Ça sent le BSI HS.
15/01/2019, 19h09 | #9 |
Pouvoir de réputation: 13 |
SLM comme dit Akasa67 regarde si tu dialogue avec le module sous volant déjà pour commencer et après bsi
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | 2CVkatia (15/01/2019) |
15/01/2019, 20h33 | #10 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Comme dit plus haut, vérifie sur le test global si tu dialogue avec tous les calculateurs du réseau can inter système, vérifie également tes résistances de terminaison sur les pin 6 _ 14 de la prise diag, batterie débranché tu doit avoir 60 ohm.
15/01/2019, 20h34 | #11 |
Pouvoir de réputation: 12 |
15/01/2019, 22h24 | #12 |
Comment vous pouvez sentir que le bsi et hs sans diag j'aimerai savoir comment vous faite..
15/01/2019, 22h55 | #13 | |
---------- Post added at 23h55 ---------- Previous post was at 23h53 ---------- J'ai fait le diagnostic et pas de communication je l'ai démonté et demain je vais acheté un et je vais voir |
16/01/2019, 11h56 | #14 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slm j'ai le même soucie sur une 207 en off elle a démarrer mais pas de klaxon ,pas de clignotant ,essuie glace qui fonctionne seul ect ,pas de communication avec com 2000 au diag ,ca te met défaillance antivol pck la bague est brancher au com 2000 et vue que ca communique plus pas de signal de la clé reçu ,ta panne est sur le com 2000 a coup sur
un petit thank ca fait pas de mal |
16/01/2019, 18h28 | #15 |
Je suppose le com 2000 mais j'ai déjà eu les can péter sur bsi également mais je testerai un com en premier
Outils de la discussion | |
Megane II ne démarre pas problème calculateur | louay | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 19/09/2018 22h32 |
problème vivaro ne démarre pas | ssam_595 | Automobile en général | 4 | 30/05/2016 12h58 |
Megane ne demarre pas quel est le probleme | Tipaza42 | Mécanique générale | 20 | 26/04/2013 19h37 |
problème Megane 2 (clim ne démarre pas) | omar36 | Systeme de climatisation | 19 | 24/02/2012 09h50 |
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie | khalil_dj | Peugeot, Citroën | 6 | 03/05/2010 08h07 |
