07/02/2016, 21h10 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Suppression Cata et EGR Opel Astra G 1.6 16v
Bonjour à tous
Voilà je souhaiterai Supprimer le Cata et l'EGR de mon Opel Astra G 1.6 16v 100 ch Delco Multec 2 HSFI-C de 1998. Il me semble qu'il faut jouer sur la sonde lambda. Pour le reste je nage. Si quelqu'un à des infos et expérience sur se model Merci les amis |
07/02/2016, 23h18 | #2 |
Si vous avez Globaltis Opel et GM MDI ou dispositif de J2534 peut annuler l'EGR vous-même.
08/02/2016, 06h09 | #3 |
Je n'est n'y l'un n'y l'autre, et je ne peut pas téléchargé sur le Site encore, pas assez de message.
Merci quand meme pour les infos |
08/02/2016, 06h31 | #4 |
Avec OP-Com c'est possible de la désactiver ?
08/02/2016, 19h30 | #5 |
Je dois OP-COM, pas si elle en est capable.
08/02/2016, 20h53 | #6 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Juste Egr off, attention pas de cs la dessus.
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0 |
09/02/2016, 08h28 | #7 |
Merci a toi Olivcab je test ça rapidement et je te dit sa.
Je trouve 1 CS dessus avec Winols ???!!! Bizarre non ? Je peut la laissé en place et juste la débrancher ou je la supprime complètement ? Merci encore pour votre gentillesse |
09/02/2016, 09h01 | #8 |
oui je t'ai dis que j'avais pas corrigé le cs ;)
09/02/2016, 09h05 | #9 |
D'accord au tant pour moi..
Je viens de le passer à winols Cs ok Je test ta taleur merci |
09/02/2016, 09h55 | #10 |
Alors voilà Fichier injécté sans souci, Démarre au car, plus de oscillement du régime.
Sur Op-com j'ai bien la vanne à 0% Merci a |
09/02/2016, 09h58 | #11 |
Sur Op-com j'ai bien la vanne à 0% Merci a toi Je voudrai juste savoir sur quoi il faut joué pour la sonde lambda, avec ECM je la trouve pas.. Car j'ai un projet reprog moteur Ligne Direct Admission direct etc. |
opel astra me1.5.5 | MALLATATEF | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 04/10/2015 19h15 |
question cata hdi | akasa67 | Mécanique générale | 15 | 27/03/2015 20h35 |
ecu opel astra H | dimitrird | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 6 | 15/08/2013 10h16 |
Opel astra 1.4 | Aimadfm | Opel-Vauxhall, Saab | 6 | 21/11/2012 19h55 |
Opel astra 1,7 | memati | Opel-Vauxhall, Saab | 3 | 22/12/2011 16h44 |
