slave
Vieux 12/01/2019, 09h51   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut Dodge nitro probleme air chaud
Salut a tous ,
meilleurs voeux avant tout a tous .
Je suis sur une dodge nitro 2.8 td 2008 avec probleme air tiede a l interieur .
le thermostat est neuf , quand je verifie les durites d entree et de sortie du radiateur chauffage cest chaud mais pas d air chaud .
quand je fais marcher les actuateurs jai ce defaut qui apparait :
B105D VOLET DE RECIRCULATION TRAJET TROP GRAND
Est ce que quelqu un a deja eu ce soucis
ps la resistance de chauffage a ete aussi changee
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2019, 07h05   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 55
Envoyé par calixo22 Voir le message
Salut a tous ,
J'ai le même genre de soucis sur mon Jeep 2.7 de 2003.
Le problème vient effectivement des volet de recirculation, il existe des kit de réparation (https://www.jeep-stock.com/interieur...378424902.html), il y a un très bon tuto sur le forum jeep mania.
Dans mon cas il faut démonter la boite à gant et faire une découpe dans le plastique devant les volets pour y accéder sans démonter le tableau de bord.
Cela ne sera surement pas exactement pareil dans ton cas , mais cela peut te donner une piste.
Bon courage.
@ bientôt.
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
amar (22/01/2019), zenata (22/01/2019)
Assistance au schéma de câblage DODGE NITRO 2.8 CRDI RAEM schémas de câblage, documentation 1 16/11/2018 08h12
Assistance au schéma de câblage DODGE NITRO 2.8 CRDI RAEM Electronique 0 16/11/2018 07h03
recherche doc technique sur dodge nitro amar Chevrolet, GM, Chrysler 3 28/11/2017 21h39
dodge nitro panne TDB après changement batterie johan39100 Tableau de bord en général 1 28/08/2016 01h59
Help diag pour dodge nitro mika13009 Outils de diagnostique 0 09/08/2016 12h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h41.
