slave
Vieux 13/08/2019, 16h26   #1
xboxcristal62
Avatar de xboxcristal62
Pouvoir de réputation: 7
xboxcristal62 will become famous soon enough
Par défaut voyant diag s'allume pas scenic 2.2 1.9dci
bonjour j'ai un souci depuis que j'ai changer le moteur 1.5dci par un 1.9dci j'ai la loupiotte orange voyent moteur qui s'allume plu et du coup au ct refusé pouvais vous me dire comment rallumé la loupiotte de la mort lol je pense c'ai un souci du cablage de la prise A du calculateur
car je suis passé dun calculateur
siemens sid301 1.5DCI 110
a
bosch edc16 1.9DCI 120
merci d'avance anthony
xboxcristal62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2019, 21h55   #2
Pouvoir de réputation: 265
Slt c'est quoi cet bidouille..
bkprog13 (14/08/2019), xboxcristal62 (16/08/2019)
Vieux 13/08/2019, 22h29   #3
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Bonsoir
Peut pas passer au contrôle technique (modification de la puissance ) obligation de repasser par le services des mines avec passage a titre isolé
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bibi38 For This Useful Post:
vv58 (14/08/2019), xboxcristal62 (16/08/2019), zebulons (14/08/2019)
Vieux 13/08/2019, 23h34   #4
baccara25
Avatar de baccara25
baccara25 will become famous soon enough
Bosch est aussi de phase II (2006. et plus) ou... ?
Parce que des cablages compartement moteur et habitacle ne sont pas identiques pour ph1 et ph2...
baccara25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baccara25 For This Useful Post:
Vieux 13/08/2019, 23h41   #5
Pouvoir de réputation: 172
bonsoir
déjà , félicitation pour la modif
intéressant de savoir comment tu t'y est pris ???
A tu essayé , test voyant / instrument / actionneur ????
Chilly (14/08/2019), xboxcristal62 (14/08/2019)
Vieux 14/08/2019, 08h34   #6
Houcine25
Avatar de Houcine25
Pouvoir de réputation: 5
Houcine25 is on a distinguished road
Slt Sinon tu poste les dtc(code défaut) avec leeur description et la cartographie et on te fera un dtc off comme sa plus de voyant alumé
Houcine25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Houcine25 For This Useful Post:
Vieux 14/08/2019, 08h45   #7
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 99
Envoyé par Houcine25 Voir le message
Pour ce coup ci c’est l’inverse.son voyant ne s’allume plus a la mise sous contact.et il veux qu’il s’allume
Vieux 14/08/2019, 10h16   #8
xboxcristal62
Bonjour le CT a rien vu du changement de moteur donc moi c'est un Scénic 1.5 dci 110 phase 2.2 et j'ai monte un moteur 1.9 dci 120 de Scénic 2.1 j'ai coupé tout les fil du boîtier fusibles habitacle car pas le même et j'ai tout resoudé 1par un sur le boîtier plus récent avec les shema des deux boîtes fusibles
---------- Post added at 11h10 ---------- Previous post was at 11h08 ----------
Le moteur reste le même que le 1.5 sauf que entre le 2.2 et le 2.1 la boîte fusibles compartiment moteur ne sont pas les même donc plus intéressant de faire cette modification sur un 2.1 si pas callé en électricité
---------- Post added at 11h13 ---------- Previous post was at 11h10 ----------
En sachant que le voyant diag s'allume via la ligne Can c'est bizarre qu'il s'allume pas je pense a une prog foireuse car le moteur viens d'une Mégane 2 donc je pense pas le même codage j'ai récupéré un full kit démarrage pour Scénic il manque juste carte vierge j'attends mais sa serait bien de voir le souci quan même pour les gens qui souhaitent faire la modification
---------- Post added at 11h16 ---------- Previous post was at 11h13 ----------
Mis a part sa il roule a la perfection c'est dix fois mieux que ce 1.5 dci qui casse les bielle enfin tout le monde et gâte avec ces 1.5 pourri alors les premiers c injecteurs pompe segments la nouvelle génération c bielle
The Following User Says Thank You to xboxcristal62 For This Useful Post:
bibi38 (14/08/2019)
Vieux 14/08/2019, 10h41   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
zbulon c’etait presque une bonne idée... sauf qu’un dasch scenic2 n’a pas de voyant c’est un écran complet...
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
bibi38 (14/08/2019), xboxcristal62 (18/08/2019)
Vieux 14/08/2019, 12h05   #10
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 23
vv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud of
salut comme tu dis normalement l info circule sur le can tes fils doivent etre bien branché sinon sapin de noel (reseau can en def sur ecu moteur ça doit pas demarrer) regarde quand meme si tu n as pas de config a la clip en changeant motorisation dans tous les ecu mais si ça fonctionne pas je pense que le protocole bus can doit etre un peu different entre les 2 architectures si c est le cas il te faut un ecu edc16c3 et la pas possible c est sid qui le fait tourner sinon essai un autre ct on sait pas y en a qui ferme les yeux en regardant pour moi ça va etre compliqué ton histoire mais ce n est que mon avis bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
bibi38 (14/08/2019), xboxcristal62 (16/08/2019)
Vieux 14/08/2019, 17h08   #11
xboxcristal62
moi le ct ma dit la machine detect le voyant et refuse automatiquement c'est la galére tout fonctionne correctement donc pour moi a mon avis juste un codage parce-que franchement pas d'erreur juste ce voyant de m___e qui ne s'allume pas mais c'est geré par le réseaux can donc si le can mal connecté sa ferais sapin exactement
Vieux 14/08/2019, 18h16   #12
bibi38
Avatar de bibi38
Bonjour xboxcrital62
Le contrôle techniques a détecté ton voyant MIL oui mais allumé ou pas? Si détecté par CT tu doit pouvoir aussi le détecter avec clip .Le tableau de bord c'est celui qui fonctionnait avec l'ancien moteur ou le nouveau ?
Mise a par l'excellent travail pour la modification du montage je te remet en garde au niveau homologation des véhicules ils sont tous réceptionnés aux mines par types et on ne peut pas les modifier sinon il faut refaire une réception a titre isolé
Il faut regarder sur la feuille barré rouge de réception par types si le moteur que tu a monté est bien dans la liste des moteur monté sur ce type de véhicule si non il faut repasser une réception du véhicule pour qu'il soit homologué et qu'il ai le droit de rouler en France
Comme dit zebulons tu risque en cas d'accident grave avec du corporel que l'assurance ne prenne pas en charge .Je te conseil de bien de renseigner avant rouler avec
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
Vieux 15/08/2019, 10h45   #13
xboxcristal62
le voyant mil s"allume pas au démarrage ni en cas de panne je pense que c'est le codage car comme je dit sa travaille par la ligne can donc la ligne can et bien connecté car sinon les info compteur fonctionnerais pas que la tout fonctionne la je récupère tout meme le compteur et je test j"attend une carte vierge
bibi38 (16/08/2019)
Vieux 29/08/2019, 11h45   #14
xboxcristal62
bon bein voila je reviend sur ce souci j'ai changer le kit demarrage et c'est nikel voyent allumé donc calculateur hs je pense
Pb diag clip v156 sur laguna 2 1.9dci tony2552 Renault, Dacia, Nissan 7 01/02/2019 10h56
voyant diag allumé master 3 repcles Renault, Dacia, Nissan 11 23/07/2018 10h12
voyant Abs allumé abdel59100 ABS, ESP, DSC 11 24/09/2016 20h52
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 16h38
voyant srs allumé sur sl 500 aron2010 ABS, ESP, DSC 1 07/11/2010 12h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h57.
