slave
Vieux 07/07/2019, 17h29   #1
e30turbo
Avatar de e30turbo
e30turbo is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème wurth 5.00.8
Bonjour à tous, j'utilise wow depuis quelques années avec des versions différentes sans soucis. J'ai acheté un nouvel ordi sur lequel j'ai ré-installé tous mes fichiers. J'ai donc installé wow, inséré les clés dans le keygen etc, tout comme d'habitude. Le logiciel s'est installé sans soucis et j'ai appairé ma tête.
Le problème étant que quand je clique sur les onglets gris a gauche je ne peux rien selectionner cela clique dans le vide. Je peux uniquement interroger le véhicule rien d'autre.
Quelqu'un a déja eu le problème. J'ai 3 versions de wurth avec 3 keygen différent et cela me fait ca sur les 3. Sachant que je les ai déja installé sur des ordinateurs de collègues et cela fonctionne sans soucis. Si vous avez une idée merci d'avance.
Cordialement.
e30turbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2019, 18h47   #2
Pouvoir de réputation: 249
salut es ce que ton java est a jour ??
e30turbo (13/07/2019), zebulons (12/07/2019)
Vieux 07/07/2019, 19h39   #3
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 99
Je pense que tu as du oublier d’activer la version pro du coup t’as uniquement la partie diag
Vieux 08/07/2019, 22h51   #4
e30turbo
Avatar de e30turbo
Bonsoir à vous 2.
@jphp: J'ai mis à jour la dernière version de Java, redémarré le PC, et c'est toujours pareil.
@gary01: J'ai activé tout ça, tu penses qu'il me manque quelque chose ?
Merci pour votre aide.
Vieux 11/07/2019, 23h50   #5
e30turbo
Avatar de e30turbo
Salut à toi zebulons. J'ai essayé tous les modes de compatibilité des différentes versions et cela ne change rien.
Merci à toi :).
Vieux 12/07/2019, 01h06   #6
gary01
Avatar de gary01
Oui a priori il manque wow pro.je ne le vois pas dans ta liste.essai d’oucrir le keygen tu genere un code et tu le colle dans le logiciel.si deja activé le logiciel te le dira.
Vieux 12/07/2019, 01h56   #7
Myahmedidri
Avatar de Myahmedidri
Pouvoir de réputation: 7
Myahmedidri has a spectacular aura aboutMyahmedidri has a spectacular aura about
Par défaut Probleme wow
Oui j ai eu le même probleme reinstale ton wow a nouveau et noublie pas d activer wow pro en premier et ca va fonctionner
Myahmedidri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Myahmedidri For This Useful Post:
Vieux 12/07/2019, 18h54   #8
salut donne moi le main sur ton pc avec team en MP
@ bon weekend
e30turbo (13/08/2019)
Vieux 21/07/2019, 00h22   #9
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par satel0000 Voir le message
bonjour je n arrive pas non plus tout est grisser svp aider moi merci beaucoup davance
La solution a été donné quelques post au dessus
Envoyé de mon Lenovo TB-7504X en utilisant Tapatalk
Vieux 13/08/2019, 18h15   #10
e30turbo
Avatar de e30turbo
Salut à tous, merci pour vos réponses, je voulais tenter la re-installation. Mais au moment de l'activer en ouvrant le keygen message d'erreur:
"Invalid excelsior jre directory D:/WOW files : path canonicalization failed"
A premiere vue ça a l'air d'être une erreur java. J'ai téléchargé la derniere version mais toujours pareil. Une idée ?
Vieux 20/09/2019, 09h02   #11
gringo783
Avatar de gringo783
gringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to behold
Salut j'ai u le même problème j'ai formater le pc sous win10 et installer aneuf et le problème résolu et ici je vient de ravoir le même problème avec le pc d'un ami et je me casse la tête j'ai le même problème pour moi cela vient de windows10 ( dindon)
Bien à vous les amis
Je préfère mourir debout que vivre toute ma vie à genoux
gringo783 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2019, 20h02   #12
gringo783
Avatar de gringo783
ici je viens de ravoir sur un nouveau pc je ne sais ce que c'est pour un windows10 de merde personne a trouer de solution
Vieux 15/12/2019, 21h15   #13
Mook31
Avatar de Mook31
Envoyé par gringo783 Voir le message
Salut tu as quel message d’erreur ? Tu as activé Wow en premier ? Dans quel répertoire ?
Wurth 5.00.7 frogger Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 10 13/05/2015 01h50
Installation WURTH WOW version 5.00.3 probleme akasa67 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 25/08/2014 11h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h17.
