07/08/2019, 21h38 | #16 |
Pouvoir de réputation: 14 |
mes fichiers sont testé 100% maintenant tu veux pas les mettre c'est ton problème
07/08/2019, 21h39 | #17 |
Change calculateur essayé faire diag bsi et abs pour voir si ta communication ou non à mon avis ta réseau can grille ça ce trouve qlqun a touché calculateur avec le + 12v ;)
The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post: | louay (07/08/2019) |
07/08/2019, 21h48 | #19 |
Pouvoir de réputation: 265 |
écrit cet flash et ton eeprom tu verra bien pass dans ta boite
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | louay (07/08/2019) |
07/08/2019, 21h52 | #20 |
Pouvoir de réputation: 25 |
07/08/2019, 22h20 | #22 |
07/08/2019, 22h21 | #23 |
Alors essaye les fichier de notre amis rod mais je pense que la flash toutes seul sa aurait su passer..
07/08/2019, 22h27 | #24 |
je teste et je vous tiens au courant
08/08/2019, 13h33 | #25 |
Pour le mot de la fin, j'ai écris les dump ça n'a rien changé. Calculateur hs qui délire il est verrouillé mais l'effacement des défaut est possible. Remplacement par un autre calculateur avec mon off du départ ça a démarré
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | akasa67 (08/08/2019) |
08/08/2019, 13h40 | #26 |
Je les dit mon ami en haut je te dit ecu HS change le principe ta démarre lol......
08/08/2019, 17h33 | #27 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
immo off edc15c2 | diag auto 62 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 22/10/2017 16h00 |
Immo off 206 hdi EDC15C2 | Kms71 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 14/08/2016 21h17 |
immo off edc15C2 | lawson47 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 07/07/2016 04h28 |
immo off EDC15C2 | mcjeangab1 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 03/06/2015 22h59 |
