Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
05/12/2019, 21h09 | #121 |
Pouvoir de réputation: 46 |
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: |
06/12/2019, 06h12 | #122 |
Pouvoir de réputation: 18 |
non mais t'as le pin en moins de 10 secondes
pour les clés => diagbox
only official |
The Following 4 Users Say Thank You to willy14 For This Useful Post: |
06/12/2019, 07h37 | #123 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Salut à tous
Petit hors sujet Je sait que ce n'est pas le sujet ici on parle de smok Quelqu'un pourrez til mettre une capture d'écran de ce que io et capable de faire sur le bsi Delphi sécurisez Merci Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | komorovskij (06/12/2019) |
06/12/2019, 07h45 | #124 |
Il ne fait pas encore Delphi
06/12/2019, 08h00 | #125 |
Pouvoir de réputation: 237 |
La photo sera une page blanche. Pour l'instant il ne fait pas... Pour l'instant...
06/12/2019, 08h10 | #126 |
Merci les ami
Donc je pense qu'on va attendre qu'il développe pour delphi Pour le reste on a ce qu'il faut à coter Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
06/03/2020, 14h19 | #127 |
Pouvoir de réputation: 26 |
SALUT
petite mésaventure avec smok cette après midi... je fait une lecture de pin sur bsi ori du véhicule en vue d'un remplacement par un autre bsi. lecture impeccable il me sort le pin. installation du bsi de remplacement et codage! j'entre le pin pour réapprendre le bsi jusqu'ici tout va bien! mais arrivé au clé! impossible! au final je refait une lecture de pin avec io (différent de smok)... smok ma sorti le pin en byteswap!! du coup recommencé a zéro le travail (remis a vierge le bsi de remplacement démontage etc... faites attention!! une perte de temps!! sur un bsi de 206 pour dire a quel point c'est pas du récent! |
The Following 5 Users Say Thank You to tico For This Useful Post: | jah83 (07/03/2020), reprogauto (19/06/2020), skeuf (06/03/2020), Tidus97 (07/03/2020), willy14 (06/03/2020) |
06/03/2020, 23h10 | #128 | |
Heureusement j'avais fait une sauvegarde avant J'ai juste eu à reecrire le dump pas eu besoin de démonter le bsi Pourquoi ta pas ressayer d'écrire le dump vierge en obd Je pense que sa aurrez pu passez Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
07/03/2020, 04h42 | #129 |
salut skeuf!
alors le souci n'était pas de réécrire le fichier en bsi vierge mais de comprendre pourquoi les clés ne pouvait pas être codé... pour ma part le bsi origine avait un souci sur des relais hs. le plus drôle une fois remis le bsi d'occasion dessus et tout recoder tout comme il faut (clé et télécommande nickel) smok a sorti le bon pin !!! |
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post: | reprogauto (19/06/2020), skeuf (07/03/2020) |
19/06/2020, 18h03 | #130 |
Salut les amis
Aujourd hui j'essaie de cloner sid 204 impossible erreur service mode Quelqun a deja teste option sid201 ou 204 landrover ou jaguar? |
20/06/2020, 01h47 | #131 |
Pouvoir de réputation: 14 |
15/04/2021, 06h37 | #132 |
Ah lalalla tu le sais bien.... Pin à 3e chez le concessionnaire. T as toujours dit que tu voyais pas l intérêt d acheter du matos pour ça.
Bon tu me dira si C est moitier prix ça peut coller avec tes demi tarifs
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | jean-marc 10 (24/02/2022), Marseille-Clé (15/04/2021) |
15/04/2021, 07h30 | #133 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Non pas d’abonnement mais du coup pas de maj.si un module sort il faut le payer Concernant le fonctionnement il est top.que ca soit kline ou can ca te sort le pin en quelques secondes. Par contre depuis un certains temps,j’arrive plus a programmer les cles kline avec.pin ok prog ca passe pas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Marseille-Clé (15/04/2021) |
15/04/2021, 07h35 | #134 | |
Oui Pareil pour moi impossible à programmer clé en kline Pourtant avant sa fonctionner bien jusqu'à y'a 2/3 mois Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
15/04/2021, 07h36 | #135 | |
Oui pareil ca fonctionnais avant.mais la plus moyen essayé sur 3 vehicules et les 3 ca passe pas. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
smok vag | Benoit974 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 17/08/2017 20h43 |
smok psa | carto | Vente, Achat, Echange | 0 | 23/05/2016 09h48 |
smok | charifcharif | Transponder, code pin | 8 | 10/01/2016 08h27 |
Smok | TOUFIK 40 | Vente, Achat, Echange | 0 | 08/07/2015 23h23 |
Cherche licenses logiciels ELM327 | djno47 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 16/04/2012 12h57 |
