Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
06/06/2019, 23h17 | #106 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Avec le cmd toutes celles que j ai essayer c'était avec clé valide je me souviens plus si ca marche avec clé non valide tidus 97
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC... N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI |
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post: | Tidus97 (08/06/2019) |
08/06/2019, 11h35 | #107 |
Pouvoir de réputation: 35 |
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | komorovskij (08/06/2019) |
09/06/2019, 21h23 | #108 |
Non a l OBD !!
31/08/2019, 23h16 | #109 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Bsi Delphi psa.
Change vin, not working. Une fenêtre help te dis: "bsi vin must be virgin" Je pense qu'ils sont vraiment con parfois chez smok. Ils ont rien inventé !!!! Diagbox le fait aussi quand le bsi est vierge. SAUF QUE diagbox fonctionne lui. Au passage quelqu'un à une solution pour ne pas perdre la fonction centralisation à distance via les bouton des clé apes changement du vin? C'est le même problème que les bsi continental 2015+, Apres mod du vin les fonctions des boutons des radiocommandes ne fonctionnent plus. Mais le pain libre quand à lui fonctionne parfaitement. En utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post: | komorovskij (01/09/2019), reprogauto (01/11/2019) |
01/09/2019, 09h29 | #110 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Il me semble que CanUDSonline gère ce soucis de clé. À vérifier
01/09/2019, 15h43 | #111 |
31/10/2019, 03h27 | #112 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Salut les amis.
Ce matin je me dis bon je mettre a jour smok et ensuite je vais faire le boulot.... Du coup aucun edc17 VAG qui passe en lecture immo data by can j'ai test 2 ecu différents et même chose ! Ne mettez pas a jours si le votre fonctionne bien ! ---------- Post added at 04:27 AM ---------- Previous post was at 04:26 AM ---------- "je vais mettre" |
The Following 6 Users Say Thank You to tico For This Useful Post: | Formator (02/11/2019), jah83 (31/10/2019), prinzo57 (31/10/2019), progdebutant (05/12/2019), reprogauto (01/11/2019), skeuf (31/10/2019) |
31/10/2019, 14h36 | #113 |
Salut Meme problème depuis mise a jour impossible d adapter med17.5 5 ...
la savoir est bon que si il est partagé .. |
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | reprogauto (01/11/2019) |
31/10/2019, 15h05 | #114 |
Je pense depuis qu'ils ont ajouté des options sur xcan que ça merde... Adaptation mqb et tout.... C'est dingue de payer aussi chère et de pas pouvoir l'utiliser
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | Formator (02/11/2019) |
30/11/2019, 16h34 | #115 |
Salut, je me suis séparé de mon avdi pour investir dans un smok, quand je lis ce post ca me fait peur de me lancer.
05/12/2019, 11h28 | #116 |
Pouvoir de réputation: 66 |
De pire en pire
Hier après un Swap bsi sur 206 Tous nicquel Je clique sur erase history La j'ai comme message anomalie antivol L'3nfoire a tous modder le dump du bsi Deriere je reecrit le dump lu get sauvegarder AR sécurité Nickel sa redémarre Pour info erase history ne fonctionne pas sur bsi en 95160 C'et la deuxième en 2 semaine Ne pas fair sans avoir une sauvegarde Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following 5 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | chipshop (05/12/2019), elmostro (05/12/2019), Mook31 (05/12/2019), progdebutant (05/12/2019), reprogauto (05/12/2019) |
05/12/2019, 13h19 | #117 | |
Pouvoir de réputation: 18 |
IO terminal sur BSI => c'est de la bombe
only official |
05/12/2019, 19h45 | #118 |
Pouvoir de réputation: 31 |
carrement d'accord, pour l'instant je n'ai jamais planté la moindre lecture ou ecriture avec io terminal obd et sur table ! simple mais fiable !
05/12/2019, 20h12 | #119 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Pour moi c est un outil fiable et pro
pas de thanks----- pas d'aide |
The Following 3 Users Say Thank You to kamelartiste For This Useful Post: |
05/12/2019, 21h00 | #120 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
smok vag | Benoit974 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 17/08/2017 20h43 |
smok psa | carto | Vente, Achat, Echange | 0 | 23/05/2016 09h48 |
smok | charifcharif | Transponder, code pin | 8 | 10/01/2016 08h27 |
Smok | TOUFIK 40 | Vente, Achat, Echange | 0 | 08/07/2015 23h23 |
Cherche licenses logiciels ELM327 | djno47 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 16/04/2012 12h57 |
