Vieux 22/02/2019, 08h51   #1
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Problème edc16u31 de T5
Salut les amis,j'ai récupéré un ecu de T5, aucune communication en obd et biensur ne demarre pas,en bdm aucun soucis,j'ai meme injecté un full bdm identique :rien nada.les masses entre les pinouts et le chassis du calculo sont ok,quoi controler be suis perdu, merci de m'aider a me dépatouiller.
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
islam24 (07/06/2019)
Vieux 22/02/2019, 10h56   #2
doud77
Avatar de doud77
SAlut,
rien en obd par la prise obd?
as tu essayé en via pinout surtable?
Vieux 22/02/2019, 11h10   #3
smart057
Avatar de smart057
Salut,Rien meme pas l'id avec vcds
http://automotivefiles.com/fr/
http://www.nordreprog-tuningfiles.com/
Vieux 22/02/2019, 11h31   #4
smart057
Avatar de smart057
Je l'ai brancher sur table ,pareil rien,j'ai fais le meme brachement sur un edc16 de passat aux pinouts identique et je communique au vcds,donc c'est bien la comm' de l'ecu qui va pas.
Vieux 22/02/2019, 12h18   #5
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
Salut verifier tes masses
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post:
smart057 (22/02/2019)
Vieux 22/02/2019, 12h21   #6
ilirii
Avatar de ilirii
ilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really nice
did you look at can high and can low wires the passat has a can module and if that breakes down nothing will comunicate with nothing
---------- Post added at 01:21 PM ---------- Previous post was at 01:18 PM ----------
All T5 have a CAN bus system.
2003-2006 it very basic and only covers selected ECU (mostly convenience bus eg door locks and central locking, and a drive train CAN bus engine signals to dashpod)
CAN gateway is located in the dashpod
2006-2010 had a some changes but much the same as the ealier one but with some extras (eg radio connection)
Diagnostics still use the K-line
2010- T5.1 has a full CAN and LIN bus system
Diagnostics are done through the CAN bus
CAN = Controller area network (designed by bosch in the 1980's) - 2 wire system with error correction- runs at 125k to 1mb
LIN = Local interconnect network - single wire system with masters and slave ECU's - low speed and cost
ilirii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ilirii For This Useful Post:
Vieux 22/02/2019, 12h21   #7
nasisamy
Avatar de nasisamy
et regarde boite fusible moteur tu as un relais qui alimente le calculateur et un fusible qui controle ce relais .et si tous est bon controle tes masses vers la boites a fusibles
Vieux 22/02/2019, 14h34   #8
smart057
Avatar de smart057
Salut nasisamy,le prob ne vient pas de la voiture,je le branche sur table et pas de communication, avec le meme branchement un autre edc16 vag se connecte sans soucis sur table
The Following 2 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post:
jah83 (08/06/2019), nasisamy (22/02/2019)
Vieux 22/02/2019, 17h59   #9
ilirii
Avatar de ilirii
Envoyé par smart057 Voir le message
Ca cest facile trouve un autre calculo... je pense tu a pas de connecion branche dans le vehicule
INVICTUS (22/02/2019)
Vieux 22/02/2019, 19h59   #10
doud77
Avatar de doud77
Mesure la resistance du CAN sur ecu.
Vieux 22/02/2019, 20h13   #11
smart057
Avatar de smart057
Entre le can H et L ? Ta une valeur? Ya pas des composants a verifier ou changer?
Vieux 22/02/2019, 21h13   #12
doud77
Avatar de doud77
Oui resistance entre can H et can L
R=60Ω
Vieux 23/02/2019, 16h17   #13
smart057
Avatar de smart057
Salut doud,66ohms je trouve,je cherche les composants qui pourrait etre la cause de cette non-communication
Vieux 23/02/2019, 18h05   #14
alexteamktm
Avatar de alexteamktm
alexteamktm is a jewel in the roughalexteamktm is a jewel in the roughalexteamktm is a jewel in the rough
Salut.
66ohms cela me paraît correct. Essaie de suivre le circuit imprimé du can dans le calculateur. Tu a surment un circuit abîmé ( coup de tourné vis a l'ouverture , oxydation, ou autre...) Sinon au bout du circuit tu risques de tomber sur une eprom (contrôleur du bus) contrôle sa résistance aussi.
Sinon question bête Ecu répond au BDM Ok. Il est donc alimenté par le port bdm pendant la lecture. Tu dit qu'il ne répond pas seulement sur table quand tu utilises les broches. Tu a sûrement une diode de morte qui bloque ton alimentation. Quand tu alimenté ton ecu par les broches contrôle au multimètre voir si tu a 12v au borne BDM.
alexteamktm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alexteamktm For This Useful Post:
smart057 (23/02/2019)
Vieux 07/06/2019, 18h24   #15
islam24
Avatar de islam24
Pouvoir de réputation: 8
islam24 will become famous soon enough
Thumbs up salut
stp tu peut m'envoyer le full bdm tu T5 1.9tdi que tu a utilisé
islam24 est déconnecté   Réponse avec citation
immo off edc16u31 theseyoo Immobilizer dumps/solutions 9 03/03/2021 23h09
EDC16u31 Harrachi Immobilizer dumps/solutions 16 30/10/2017 11h31
EDC16u31 Harrachi Immobilizer dumps/solutions 7 03/10/2017 11h58
Edc16u31 sam69 Immobilizer dumps/solutions 11 18/07/2016 20h37
Defap edc16u31 wassim Programmeur de chip 8 26/02/2016 09h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h25.
