15/02/2019, 06h00 | #31 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Salutations oui tu te trompe de sujet ,et je pense que ta sonde est de mauvaise qualité .
Certainement une invention can H can L au niveaux de la prise clip, du coup ça doigt Foutre le bordel sur le réseau can |
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | chipshop (25/02/2019), supernaturel.sportman (17/02/2019) |
17/02/2019, 22h26 | #32 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour Stéphane et merci pour la réponse.
"Certainement une invention can H can L au niveaux de la prise clip" : Pourtant à part brancher et débrancher je n'ai rien touché d'autre. Merci encore
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ |
18/02/2019, 01h00 | #33 |
Salutations oui je m en doute mais.......les petits chinois.......lol
Ouvre ta clip tu vas voir elle se compose de trois pcb refait les soudures du PCB qui sert à la connexion du câble OBD C'est souvent à ce niveau que ça merde |
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | supernaturel.sportman (25/02/2019) |
25/02/2019, 01h19 | #34 |
Salut !
Merci encore pour ton aide, je vais voir ça dans la semaine !
25/02/2019, 13h15 | #35 |
Pouvoir de réputation: 8 |
je pense qu une sonde clonne correcte est a + 160. en desous c du pile ou face
29/11/2023, 22h34 | #36 |
Pas de led can verte
Bonsoir les amis de Tlemcen Electronics!!!!!
Je déterre ce sujet ancien pour vous rapporter une expérience un peu parallèle à celle de tristanlcf: Un copain me passe une sonde Clip défectueuse. Au branchement, windows me prévient qu'un périphérique usb a mal fonctionné ( generic usb hub...) et dans le gestionnaire de périph, je retrouve les pilotes iso installés mais les can, avec un point d'exclamation generic usb hub.... Sur la Clip, les deux leds rouges sont allumées mais seule la led verte est allumée... J'ai vu le post de tristanlcf, j'ai changé uniquement le quartz de la carte can ( bien visible sur les photos de tristanlcf ) et les 4 leds s'allument, tous les pilotes s'installent (iso + can) et la sonde dignostique nickel.... Merci tristanlcf |
The Following User Says Thank You to vieuxchoub For This Useful Post: | zav_ze_best (30/11/2023) |
01/12/2023, 09h56 | #37 | |
Pouvoir de réputation: 59 |
Salut membre de 2009 ,41 messages , à peine 4 messages a l année, et tu deterre ton besoin existentiel aujourd’hui. Bravo l’implication a TE!! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
02/12/2023, 07h43 | #38 |
Pouvoir de réputation: 2 |
Salut, tu utilise un port USB 3.0 ?
02/12/2023, 08h16 | #39 |
Pouvoir de réputation: 13 |
GODIAG marche avec clip , petit tuto : http://blog.autoobdtool.fr/2023/11/1...-godiag-j2534/ , beaucoup moins cher qu'une sonde CLIP
The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | Bollide (02/12/2023) |
02/12/2023, 17h00 | #40 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
install problème WOW | chris22 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 50 | 15/11/2016 21h21 |
impossible de terminer l'install de clip | skikdi13 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 5 | 09/11/2016 22h34 |
Problème install Lenovo T430s | r1lef | Informatique | 15 | 07/07/2014 09h38 |
probleme install V53 | amouch | Flasheur de calculateur | 1 | 24/02/2014 17h23 |
