22/05/2013, 22h23 | #1 |
Pouvoir de réputation: 63 |
dump ori ou vierge bsi siemens C3 1,4 HDI 70
Bonsoir a tous
Suite à un problème sur une C3 1,4 HDI de 2003. Symptômes : plus d'affichages de kilomètres,plus de comptes tours,voyants air bag,esp allumés,tableau de bord reste allumé à la coupure du contact et à l'enlèvement de la clé. Voiture en mode dégradée pas plus de 2500 T/M Pour le tableau de bord au diag j'ai un défaut dans le BSI qui dit qu'il ne communique pas avec le tableau de bord,je décide donc d'y mette un autre BSI de même ref en y mettant l'eprom 95160 d'origine de la BSI qui pour moi était défaillante. Je repose tout cela dans l'auto et bingo j'ai le kilométrage qui s'affiche,plus de voyant style airbag etc... qui s'affiche sauf le voyant injection. Je refais un apprentissage du BSI et clé avec le code pin qui va avec et la voiture démarre :-) Bon j'ai le compte tour et tout et tout mais toujours en mode dégradé et là lors du diag je n'ai pas de calculateur moteur qui apparaît ????? Hummm comment diagnostiquer ça??? Je décide de configurer le bsi et ses options et je me dis pour ne pas le mettre a jour et je le fais grrrrr bien je suis revenu a la case départ car aprés la mise a jour le symptôme du BSI cité plus haut est revenu :-( plus de compte tour kilométrage,il n'y a que des trais. J'ai redéssoudé la 95160 et j'en ai fais une sauvegarde avec mon GQ4X mais le résultat est bizzard. Si vous voulez que je le poste dites le moi. Ce que maintenant j'aurais voulus c'est soit un dump ori peut importe le kilométrage puisqu'il prendra certainement celui du compteur qui à 264000 kilomètre.Ou alors un vierge ou je referais l'apprentissage. En vous remerciant d'avance . PS: je me tiens a votre disposition pour tout autre information. Cordialement angels59 |
The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | lotfi65 (02/06/2013) |
23/05/2013, 07h17 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
si tu veut rendre ton BSI vierge t'a qu'a remplire l'eprom avec des FF
mais la n'est pas la solution a ton probleme en réalité ,ton BSI n'est pas foutu,c'est juste que la mis a jour que tu a effectué l'a rendu adapter a une autre version de compteur , le probleme ,c'est que le programme du processeur qui gere ton BSI a été changé par un autre suite a ta MAJ, et ça m'étone que tu puisse retourner en arriere ton BSI marche tres bien,mais il a juste changé le type de codage des informations qui envoie au compteur a travers la ligne du multiplixage donc,cherche un autre BSI et ne refais jamais de MAJ |
23/05/2013, 07h35 | #3 |
Bonjour grinovsky
Merci pour ta réponse et effectivement je crois que je ne m’aventurerai dans la mise a jour d'un BSI Si c'est pour avoir un résultat comme cela :-(,ce qui voudrait dire aussi que le propriétaire de la voiture a du avoir le même coup avec le premier BSI et il ne m'en a pas parlé,car exactement le même symptôme au niveau du compteur arffffff et dire que tout allait bien au départ!!!! J'ai plus qu'a récupérer un BSI cet après midi. |
24/06/2013, 11h54 | #4 |
Bonjour a tous
Je reviens un peu sur le sujet qui a ce jour est résolue ;-) J'ai trouvé un BSI d'occase que j'ai vierginisé et télécodé le tout et surtout je n'ai pas fais de mise a jour!!!!!!! La voiture a retrouvé toutes ces fonctions au niveau du compteur etc....plus de voyant allumé et plus de mode dégradé. Sujet clos Merci encore a toi grinovsky je ne ferais plus la même erreur,mais bon tout n'est pas perdu j'ai fait un vierge des 2 BSI mises a jour et ils passent sur un C3 pluriel sans problème. Merci aux autres membres aussi pour leur aide. CDLT angels59 sujet clos |
17/03/2014, 05h34 | #5 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Salut, suite a un changement du kit bsi compteur cle sur une c3 je me retrouve avec le meme probleme. J en conclue donc que la version du bsi est trop recnte. Grace a ce post si j ai bien cerné le truc il faut que je retrouve un autre BSI. Seule question que je me pose encore c est lequel je peux prendre. Me faut il absolument la meme ref que celle d origine ou est ce que j ai un choix plus vaste. Auquel cas quel moyen j ai pour identifier un Bsi compatible avec cette C3 sans me retrouver avec le meme soucis ?
vierge siemens sid 801 | angels59 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 16/09/2014 22h11 |
Dump vierge bsi 406 siemens | rino93 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 08/10/2012 12h05 |
Immo vierge C3 siemens sid 802 | bs-express | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 27/07/2012 16h21 |
Fichiers vierge Siemens EMS3132 S110140002A needed | Amine13 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 25/06/2010 21h39 |
Rendre vierge Siemens SIRIUS 32N Clio | orphee47 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 11/02/2010 18h00 |
