11/01/2020, 07h46 | #16 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Ma version sgo c est 03G906018AQ 9973
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | jah83 (11/01/2020) |
11/01/2020, 22h40 | #17 |
Pouvoir de réputation: 12 |
03G906018AQ a4 tdi
salut je sa pour toi
12/01/2020, 07h24 | #18 |
Pouvoir de réputation: 237 |
J ai plusieurs dump mais c zts un peu confus au niveau de ton id sw. Tu peux poster le fichier lu stp
12/01/2020, 07h27 | #19 |
Pouvoir de réputation: 31 |
Tu peux essayer ceci : trouvé dans la base de données ODIS dataflash avec version SGO 9973.
Fichier extrait de SGO vers bin ;) je t'avais envoyé une autre version de SGO au debut car sur ton ECU il y a marqué 9804. Toute la partie maps à l'air de correspondre avec ce fichier ;) jette un œil et tiens nous au jus ! |
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | jah83 (12/01/2020) |
12/01/2020, 07h34 | #20 |
9804 c est avant dieselgate je crois
Le problème des sgo converti bin ç est que c est pas un équivalent lecture bdm. Après si c est juste piur remettre ori. Pourquoi as tu besoin d une version bdm ?
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" Dernière modification par jah83 ; 12/01/2020 à 07h48. |
12/01/2020, 07h41 | #21 |
Merci pour l'info Jah ;) Je pensais qu'un SGO converti correspondait à la totalité du dump comme une lecture BDM. Donc mieux vaut conserver un fichier SGO tel quel si c'est pour flasher .
A priori pour ce cas particulier il s'agissait juste de remettre certaines maps en ORI donc ca devrait le faire ;) |
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | ggvaniou (12/01/2020) |
12/01/2020, 07h47 | #22 |
Je n en mettrai pas ma main à couper mais laa derniere fois que j avais regarder je n avais que des FF en début de dump pour un sgo converti en bin
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | ggvaniou (12/01/2020) |
12/01/2020, 08h00 | #23 |
Pour ce cas précis entre la lecture BDM et le SGO extrait effectivement la zone du début sur le SGO est en FFFFF alors que le fgtech BDM a lu des 0000 et quelques bytes differents.
Et en revanche la fin du dump a des infos sur le SGO alors que le BDM est en FFFF.... Et sinon le dump est identique sur plus des 3/4 . |
12/01/2020, 09h29 | #24 | |
9973 c est la derniere MAJ quand on regarde les sgo. Oui c est pour remettre d origine. Mais le probleme c est que les fichier sgo converti en bin,passe seulement en obd. ---------- Post added at 01:29 PM ---------- Previous post was at 01:23 PM ---------- Citation:
En bench kess v2 ne passe pas. Fvdi non plus. Mpps et fgtech j ai pas essayé en bench. |
12/01/2020, 09h33 | #25 |
Ah bah si C est que ça post lecture Bdm et on lui colle dessus la. Partie obd ori et tu reinject en BDM
12/01/2020, 10h39 | #26 |
Ma lecture bdm est sur le post 13
12/01/2020, 10h42 | #27 |
Je regarde ça ce soir si j ai un peu de temps et que j ai récupérer l ordi sinon demain
12/01/2020, 10h50 | #28 |
yes tu as raison jah , une reconstruction classique BDM OBD . J'ai un peu de temps en début d'aprem j'essaye de te faire ca si jamais ;)
12/01/2020, 11h43 | #29 |
voila j'ai simplement passé ta flash lu au BDM et le SGO décrypté en Bin tous les 2 dans winols et dans la zone des maps j'ai remis les valeurs d'origine qui avaient été modifiés ou désactivés. Juste des switchs / valeurs individuelles passés à 0 la plupart du temps comme une desactivation style ecusafe/volta . Mais aucune map principal n'a été modé dans l'histoire. Seul 119 octets ont été modifiés en tout.
Le checksum n'est pas calculé , le bdm le fait à l'écriture il me semble ! voila tiens nous au jus ;) |
12/01/2020, 17h11 | #30 |
c est bon les amis.
merci pour votre aide un menbre d autre forum ma donné la meme version. voila pour ce qui on besoin
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
cherche full bdm audi a3 2l tdi ppd1.2 03G906018DH | taxi300 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 10/07/2018 03h28 |
Recherche Full BDM audi A3 2l tdi 170 siemens ppd1.2 | Race84 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 11/12/2017 19h41 |
Recherche origine leon 2.0 TDi 170 PPD1.x | Duke | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 14/10/2017 14h07 |
Cherche full bdm Seat leon ppd1.2 | patator03 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 28/01/2017 20h50 |
Passat 2.0 170ch 03G906018ER PPD1.2 FULL BDM ?? | kada30 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 03/10/2014 16h12 |
