12/12/2019, 20h05 | #46 | |
Pouvoir de réputation: 236 |
Dernière modification par jah83 ; 12/12/2019 à 20h10. |
12/12/2019, 21h04 | #47 | |
Pouvoir de réputation: 37 |
tous ce peut ,je dire audi bmw wv Mercedes en codage ok , en diag toute les marque passes ,j ai des camping car nickel , c est tres bonne outil et pour dire j ai delphie officiel ,mutildiag,et beaucoup autre ,rien de l égale ,pour le moment . cordialement
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers |
The Following 4 Users Say Thank You to television For This Useful Post: |
12/12/2019, 22h27 | #48 |
de toit tester un x6 bmw prochainement ,calculateur planter avec v54 ,d un amis,qui plante a l Ecriture avec un v54 carprog , en obd . les possibilité de codage chez bmw , mais la c est un cas particulier , calculo planter ;donc la x17 ou flex pour le sauver ou ktag .
cdl
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post: | jah83 (13/12/2019) |
13/12/2019, 06h05 | #49 |
Pouvoir de réputation: 69 |
slt a tous je me pose une question et il capable de gère protection composant sur vag ??
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: |
13/12/2019, 06h15 | #50 | |
Pouvoir de réputation: 79 |
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: |
13/12/2019, 06h23 | #51 |
A mon avis au vue des réponses je pense que non sinon ses utilisateurs le sauraient je pense.
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
13/12/2019, 06h34 | #52 |
sa serait bien franchement parce que en est confronter a cette protection des composant sur certain boitier de la marque vag jusqu’à maintenant je ne connais pas de diag qui prend charge cette fonction
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | pouettedu76 (13/12/2019) |
13/12/2019, 06h35 | #53 |
alors cela voudrais dire que le codage en ligne et + que restreint
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | pouettedu76 (13/12/2019) |
13/12/2019, 06h59 | #54 | |
Et odis avec les accès qu il faut évidement
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
13/12/2019, 07h01 | #55 |
Pouvoir de réputation: 75 |
13/12/2019, 07h03 | #56 |
Et oui. Pour ma part quand je peux j essaye de regrouper les Rdv pour augmenter un peu la rentabilité.
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | nimbus (13/12/2019), pouettedu76 (13/12/2019) |
14/12/2019, 07h48 | #57 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
15/12/2019, 22h43 | #58 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Alor les amie reedzone31 et jah83 une question vous parler des pcr c’est vagu? Quand vous dite protection des composant ? Vous parle ecu pcr1.2 2.1 ???
16/12/2019, 05h42 | #59 |
Salut. Je ne crois pas avoir parler de pcr2.1
Et non ça c est de l adaptation immo qu'il faut pour ça
16/12/2019, 06h05 | #60 |
Salut moi je peux juste constaté une chose c'est que jh'ai eu l'ancienne version et la j'ai rachetez la nouvelle 908 pro S c'est qu'avec l'ancienne tu fesait plus de choses en diag la avec la nouvelle j'ai l’impression que plus il y a des maj plus tu est limité !
en ce qui concerne le codage en ligne c'est toi et ta chance si cela fonctionne tu sais pas si cela va fonctionner ou pas .. le dernier essaie codage platine boite ( ml 63 amg ) nada et sav en team rien pourtant j'en ai deja fait sur du w164 et sa fonctionner ! la dernièrement codage injo opel mokka une vraie galère avec fait un log avec remonter d'info sa fait 15 jours j'attend encore ! apres sa reste un super outil un des meilleurs mais c'est comme tous si tu veux etres op il te faux plusieurs outil de diag par contre sur les vag je prèfere utilisé autel que le vcds ( officiel ) il est plus intuitif quand tu utilise le coding |
Programmation clé avec ODIS en ligne | louay | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 26/07/2022 08h22 |
Fiabilité | DIAGSYSTEM25 | Peugeot, Citroën | 0 | 03/06/2019 15h37 |
fiabilité WOW 5.00.8 | mahfoud lichani | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 3 | 20/01/2018 22h58 |
Codage Injecteurs et Programmation FIP | abdel_ren | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 7 | 14/11/2013 21h11 |
Fiabilité des 407 Coupé 2.7L HDI | ramses74 | Mécanique générale | 6 | 22/12/2012 21h19 |
