17/11/2019, 07h33 | #16 |
Pouvoir de réputation: 9 |
slt j ai changé les joints de piston ils étaient déchirés
je dois allé voir pour un bloc abs y a t il une ref que je doit regardé c est sur une a4 b7 3 tdi merci |
17/11/2019, 09h02 | #17 | ||
Pouvoir de réputation: 36 |
Il faut contrôler l'alimentation (+, -, CAN) de l'ABS, ensuite faire le codage, et enfin réglage de base. ---------- Post added at 10:02 AM ---------- Previous post was at 09:55 AM ---------- Citation:
Commence par contrôler le câblage avant d'acheter un bloc ABS, si t'as besoin d'un schéma alors je suis là.
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | loubia69 (17/11/2019) |
17/11/2019, 21h48 | #18 |
Commence par contrôler le câblage avant d'acheter un bloc ABS, si t'as besoin d'un schéma alors je suis là slt oui je veux bien merci |
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post: | fayssal2017 (17/11/2019) |
17/11/2019, 21h57 | #19 | |
Demain je serai devant mon PC, contact moi en MP.
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | loubia69 (18/11/2019) |
19/11/2019, 09h58 | #20 |
Voici ton schéma;;
26/11/2019, 18h36 | #21 |
slt a tous alors aujourd’hui grosse galère
J ai voulu changer mon capteur de frein celui derrière la pédale au cas ou et celui de l embrayage par la même occasion après les avoir changé le voyant de préchauffe clignote la voiture démarre difficilement et impossible d enlever le frein a main je contrôle tous et rien a faire donc je remet les anciens et pareil Un coup de valise j enlève les défaut et toujours pareil |
26/11/2019, 20h43 | #22 | |
Donne plus de précision,? T'sa contrôlé le câblage de l'ABS?
26/11/2019, 21h45 | #23 |
slt le câblage est bon mais avant de changer les 2 capteurs tous marchait a par le problème abs jamais eut de soucis avec le frein a main ni le démarrage
pourtant c est simple a changer et même en remontant les anciens le problème persiste est ce qu il fallait débranché la batterie ---------- Post added at 22h45 ---------- Previous post was at 22h41 ---------- 2 codes défaut après le changement P0704 contacteur de pedale d embrayage signal non plausible 01435 transmetteur 1 de pression de freinage signal non plausible |
27/11/2019, 04h59 | #24 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Attention au montage
Certains capteurs de pédale de freins ont une méthode bien spécifique pour le montage. Il faut faire le remplacement avec la pédale relâchée, il s'auto-calibre lors du montage. |
27/11/2019, 16h03 | #25 |
slt a tous 1 problème réglé capteur de frein
j ai débranché la batterie monté le capteur rebranché la batterie mettre le contact tout en appuyant sur le frein et attendre 10s avant de démarrer reste la pédale embrayage |
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post: | Pilouf (30/11/2019) |
29/11/2019, 18h50 | #26 |
slt a tous bon toujours le même souci est ce que je peux faire un shunte
30/11/2019, 06h11 | #27 |
30/11/2019, 09h29 | #28 |
slt oui j ai débranché la batterie monté le capteur laissé toute la nuit rebranché la batterie
et toujours pareil voyant réchauffe qui clignote et difficulté a démarrer |
03/12/2019, 18h13 | #29 |
slt a tous quelqu’un aurait la procédure pour changer le bloc abs
codage etc merci |
04/12/2019, 18h24 | #30 |
alors aujourd hui j ai acheté un capteur embrayage chez audi apres installation rien du tous toujours pareil
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 | corrado s2 | Chiptuning | 9 | 22/05/2015 10h39 |
