Vieux 01/11/2019, 20h00   #16
Sam78
Avatar de Sam78
Sam78 will become famous soon enough
Lol meziane l’écu a déjà étais changer pour tester c’est pareil
Sam78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2019, 20h01   #17
Meziane93
Avatar de Meziane93
mdr alors ramene lui un sorcier ou marabout, il te reste a verifier le cablage
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Sam78 (01/11/2019)
Vieux 01/11/2019, 20h03   #18
Sam78
Avatar de Sam78
Ah si yavais un sorcier dans le coin je l’aurais appeler direct c’est pour sa il me faut le schéma pour contrôler l’es alimentation du connecteur de l’actionneur
Vieux 01/11/2019, 20h06   #19
Meziane93
Avatar de Meziane93
la malheureusement j ai pas ca j aurai bien voulu t aider
Sam78 (01/11/2019)
Vieux 01/11/2019, 20h10   #20
Pouvoir de réputation: 249
salut es ce que l'afficheur detecte la position des vitesses quand tu les passes avec les palettes ?
Sam78 (01/11/2019)
Vieux 01/11/2019, 21h17   #21
Sam78
Avatar de Sam78
j’ai pas de palette au volant uniquement un levier il détecte rien moteur tournant sa reste au point N
Vieux 01/11/2019, 21h23   #22
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 172
disque embrayage monté a l'envers , je pense
---------- Post added at 22h23 ---------- Previous post was at 22h20 ----------
ou kit embrayage non compatible
ou défaut de fabrication sur une des pièces du kit
Sam78 (02/11/2019)
Vieux 01/11/2019, 21h36   #23
tu as un cable sur la boite qui vient du levier ??
---------- Post added at 22h36 ---------- Previous post was at 22h27 ----------
tu mets le levier sur M manuel ou S sport es ce que la boite réponds
sur l'afficheur ??
Sam78 (02/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 07h33   #24
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Problème boîte smart 451
sur l'afficheur ??
salut ,
Y’a pas de S sur les smart ,il y’a D drive N neutre et R marche arrière et à gauche du pomo un boutôn pour passer de Manuel à auto.
---------- Post added at 07h33 ---------- Previous post was at 07h31 ----------
La commande frein est bien détecté quand tu appuie dessus ?car si pas appuyer sur frein tu peu pas passer de vitesses vers drive ou vers R depuis N
Pas de clic sur thanks ,pas de clics sur réputations, pas d'aide.
Dernière modification par Alessiapia14 ; 02/11/2019 à 07h38.
Sam78 (02/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 08h01   #25
Sam78
Avatar de Sam78
Salut à tous contacteur de frein bien détecter à la valise je répète e disque d’embrayage est pas monter à l’envers on a déjà vérifier une 2 eme fois rien de particulier au démontage
Vieux 02/11/2019, 08h43   #26
Meziane93
Avatar de Meziane93
je t ai dis le sorcier c est tout mdr!!!! la j avou j ai pas d idée.
The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Sam78 (02/11/2019), turbo (02/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 08h46   #27
Alessiapia14
Tu peu avoir un sélecteur pour faire un test croiser ? tu as de quoi verifier le faisceau tu prend un fils neuf que tu shunt en volant au bout de chaque fils que tu vérifie et tu test à l'ohmetre si tu as continuité et tu change de fils à chaque fois que tu shunt avec le suivant
Sam78 (02/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 08h51   #28
Sam78
Avatar de Sam78
le faisceaux du sélecteur de vitesse est relier directement sur l’actionneur ??
Vieux 02/11/2019, 08h52   #29
Meziane93
Avatar de Meziane93
dans la description de sa panne il dis que lorsque le phenomene se produit il retire une cosse de batterie et ca faisais une reset et ca repartait donc je pense pas que le cablage soit en cause, apres on donne que des hypothèses
Sam78 (02/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 08h56   #30
Sam78
Avatar de Sam78
Je pouvais sélectionner les uniquement moteur non tournant une fois que je démarre plus rien que le N afficher au compteur sa bouge pas
Calculateur Boite smart 451 JEAN-CLEM Boite de vitesse 5 25/08/2016 01h39
Boite smart fortwo w450 hughie Boite de vitesse 3 09/06/2015 19h41
Souci boite de vitesse smart City coupe résolu tyler93 Boite de vitesse 8 09/06/2014 11h31
Boite de vitesse smart sardan Boite de vitesse 0 20/02/2014 22h32
Problem boite auto sur smart forfour RGS Autres marques 0 31/10/2011 21h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h36.
