30/11/2019, 09h28 | #16 |
Pouvoir de réputation: 25 |
voila j'ai ouvert l'ecu et il y'a un coté ou ça a pris l'eau donc j'ai séché nettoyé et j'ai essayé de démarrer sans succès voila des jpeg du pcb. donc je crois qu'il ya un MC68HC11E20 j'ai regardé y'a des postes qui traite ce sujet mais ils parlent de immobox j'ai regardé pas trouvé je vais essayé de lire le mcu et je posterai le dump pour avoir un off ou vierge merci
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
30/11/2019, 10h20 | #17 |
voici le dump du mcu merci d'avance
30/11/2019, 16h22 | #18 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut il ni a pas de transpondeur, c'est la telecommande qui deverrouille l'antidem un boitier bleu au dessus des pédales immobox??
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | soustourou (30/11/2019), tariq1410 (14/12/2019) |
30/11/2019, 16h25 | #19 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt essaye d écrire des ffff partout et tu débranche immobox..
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | soustourou (30/11/2019), vv58 (30/11/2019) |
30/11/2019, 16h41 | #20 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut regarde ce post en entier si ça peut aider il y a un off qui fonctionne mais protegé par mp et correspond a ton ecu https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=36742 sinon il parle de ffff partout bonne soirée a tous
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: | progdebutant (30/11/2019), soustourou (30/11/2019) |
30/11/2019, 17h08 | #21 |
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | progdebutant (02/12/2019), soustourou (30/11/2019) |
02/12/2019, 01h39 | #22 |
salut a tous donc j'ai mis fff partout véhicule a démarré mais ça tourne pas bien
02/12/2019, 12h01 | #23 |
salut vu que ton ecu est en off ça demarre mais au vu des photos ça aime pas l eau ces betes la regarde au diag si def mais ton ecu a peut etre tout simplement un prob bonne journée
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: | DAVID02620 (02/12/2019), soustourou (02/12/2019) |
02/12/2019, 12h05 | #24 |
Slt possible pas bon mon off avec des fff partout comme dit au dessus essaye de voir les default
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | soustourou (02/12/2019), vv58 (02/12/2019) |
02/12/2019, 17h13 | #25 |
essaye ce off la l ami
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | progdebutant (03/12/2019), soustourou (03/12/2019) |
02/12/2019, 20h07 | #26 |
Pouvoir de réputation: 39 |
03/12/2019, 10h15 | #28 |
Oui essaye mais après possible qui l'ai pris l eau aussi ou pmh qui derrière relais ou autre sais Ps simple sans défauts..
03/12/2019, 12h08 | #29 |
Salut regarde quand même les paramètres vitesse moteur (pmh) voir si allumage et bien sur e'ssencel vaporie à l injecteur c ems'est un monopoint normalement bien sur quand elle tombe en panne (facile à reproduire 10 min de roulage) j'ai pas beaucoup d expérience dans les off mais c'est bizarre que ça démarre bien et tombe en panne au bout de quelques km pour moi(c'est que mon avis personnel) je verrai plus capteur ou ecus bonne journée
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: | akasa67 (03/12/2019), soustourou (03/12/2019) |
03/12/2019, 12h15 | #30 |
Slt l ami j'ai refais le off car elle tourne mal defois qui et erreur dans le fichier se qui en aucun cas fais tourner la voiture 10 minutes possible comme je l'ai dit au dessus qui et un soucis.
Mécanique capteur pmh ou autre je remplacerait le pmh en premier qui peu avoir des problème à chaud..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | soustourou (03/12/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Off clio 2 essence | akasa67 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 04/02/2017 01h03 |
clio 2 essence | figeac | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 15/04/2016 20h55 |
probléme calculateur sur clio II essence | mindouza | Flasheur de calculateur | 0 | 02/11/2015 08h17 |
CLio 2 essence | hughie | Mécanique générale | 0 | 19/05/2015 18h55 |
Problème sur une clio 3 essence 16v | bs-express | Mécanique générale | 20 | 22/08/2013 19h57 |
