30/11/2019, 21h19 | #16 |
Pouvoir de réputation: 18 |
merci pour ta reponse mook31 mais j ai pas la bule pour ce modele d habitude j ai.
ecu tech j ai coder le j104 en regardant le code sur le net mais le probleme il me met pas code accepte ni code rejete |
30/11/2019, 21h21 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 82 |
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
30/11/2019, 21h27 | #18 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Ton J104 n’est pas codé c’est pour cela que tu n’arrive pas à coder le G85.
30/11/2019, 22h15 | #19 | ||
Pouvoir de réputation: 32 |
quand y a defaut batterie etc... tu as effectivement un apprentissage a faire. mais jamais le defaut "calculateur mal configuré" ce dernier defaut ressemble a " calculateur eproom erronée" chez renault. le codage suffira pas. ---------- Post added at 23h13 ---------- Previous post was at 23h12 ---------- Citation:
la batterie etait branché ou pas ? ---------- Post added at 23h15 ---------- Previous post was at 23h13 ---------- Ce serait bien que tu postes les defauts de TOUS les calculateurs, parce ce que ce defaut "18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur" te renvoie a l'ecu moteur. |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | martinn (30/11/2019) |
30/11/2019, 22h32 | #20 |
sadna oui la batterie etait brancher sans contacte
oui ok je te fais ca demain sans faute |
01/12/2019, 17h38 | #21 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Calculateur
Ton prbl ressemble à un défaut calculateur
Essaie de débrancher ta batterie et mettre en contact le fils + et le fil - ensemble quelques secondes et si tu peut mettre tous les défauts courage la ou il y a prbl il y a solution |
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post: | martinn (02/12/2019) |
02/12/2019, 21h32 | #22 |
merci pour ta reponse bernard mais j ai deja fait
sadna desole pour le retard je t avais promis ca pour hier mais j ai pas eu le temps voici la photo des default calculateur moteur la cest plus un souci de liaison quelque chose de couper rien en apparence meme le calculateur moteur n a pas prit l eau. |
03/12/2019, 12h22 | #23 |
Pouvoir de réputation: 26 |
bonjours il te manque le codage logiciel ....rebranche l ancien et tu auras un codage logiciel suivant version du véhicule ,tu remets celui de l ancien et nickel
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe. |
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post: | martinn (04/12/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Probleme passat TDI 130 | jefflepirate | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 12/12/2015 09h07 |
Probleme passat TDI 130 AWX | jefflepirate | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 20/10/2015 19h47 |
problème d'ABS sur VW Passat cc | GUESSABOSS | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 12/04/2015 10h26 |
probleme passat 1.8t | powerpassat | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 18 | 16/01/2015 08h53 |
probleme passat 3c | dreambox | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 20/06/2013 16h05 |
