05/12/2019, 16h10 | #61 | |
Pouvoir de réputation: 55 |
Merci. As tu un vendeur ou modèle fiable à me proposer?
https://diagrepaauto.fr |
05/12/2019, 16h56 | #62 |
06/12/2019, 04h39 | #63 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Salut l'ami,
Je tourne avec ce câble, aucun problème jusqu'ici, et d'après ce que j'ai pu lire il accepte les màj (pas encore effectuée). |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | WJon (06/12/2019) |
06/12/2019, 08h14 | #64 | |
Merci, j'ai regardé et je vois que c'est en dollars, tu te rappel si ça avait mis longtemps à être livré stp? Merci.
06/12/2019, 10h25 | #66 |
A oui dsl pourtant j'ai lu ce message ce matin....
Les yeux en trou de pine du matin.... merci.
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | Nico76 (06/12/2019) |
31/12/2019, 14h15 | #67 |
Salut @ tous,
Je viens de recevoir mon câble HEX V2. Je vous donne le lien car la qualité semble irréprochable à première vu! https://www.obd2cartool.com/atmega-v...h5814c7nm8puq7 Emballage nickel , même le CD est dans du papier bulle . Reste plus qu'a installer et tester. ---------- Post added at 15h15 ---------- Previous post was at 15h09 ---------- Au passage merci Nico76 pour m'avoir donné l'adresse de cette boutique. Toutes les broches sont dorés, et le truc que je trouve génial c'est la vis de bridage de la prise usb et le cordon fait environ 2m. Quelques photos : Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
31/12/2019, 14h47 | #68 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Hex V2 t fais diag que 2 foix lol cest version limitée mon ami cest ori ou chin
---------- Post added at 14h47 ---------- Previous post was at 14h46 ---------- Première vue chinois lol |
The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post: | WJon (31/12/2019) |
31/12/2019, 15h09 | #69 |
Pouvoir de réputation: 59 |
j'en ai un de très bonne qualité 19.6.2. Diag illimité 47 véhicules de Diagnostiqué Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | WJon (31/12/2019) |
31/12/2019, 15h16 | #70 | ||
comment ça diag que 2 fois? Normalement ori full chip! ---------- Post added at 16h16 ---------- Previous post was at 16h14 ---------- Citation:
Il vient de ou? La même boutique?
31/12/2019, 16h51 | #71 |
Voila ce que cela dit une fois le soft installé et l'interface branché au PC ( je n'ai pas de VAG pour tester pour le moment).
31/12/2019, 23h31 | #72 |
Il as plusieurs model 3vin ou 10vin âpre ulimite ;) avant acheté faux bien faire attention les amis surto les origines âpre 200 euro jeté par windows bonne année ce forum 20/20
01/01/2020, 09h44 | #73 |
Salut à tous et bonne année.
Pour m'assurer du truc je viens de poser la question au vendeur, je vous en dirai plus quand il m'aura répondu. A moins que quelqu'un puisse me dire comment le savoir directement. Merci par avance. Jon.
02/01/2020, 16h38 | #74 |
Bonjour @ tous,
Je viens de le brancher et de le tester sur une A3, il fonctionne parfaitement!
06/01/2020, 10h47 | #75 |
Salut @ tous .
Je viens de faire cette fameuse A3 donc je vais faire un retour. Donc dans un premier temps le diag a fonctionné à la perfection! J'ai effacé les erreurs que j'avais moi même créé quand je chercher a communiquer avec WOW. Je suis allé roulé , et pas de dégradé mais pas de puissance. Re diag et défaut débitmètre. je l'ai démonté et j'ai trouvé un bout de plastique qui bouchait partiellement le conduit du débitmètre .... comme vous vous en douté elle a retrouvé toute sa puissance et plus de DTC. Problème résolu! Merci pour vôtre aide. jon
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | Mook31 (06/01/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
DS3 mode dégradé !!! | jphp | Peugeot, Citroën | 25 | 04/08/2018 01h19 |
C4 mode degradé | soustourou | Automobile en général | 7 | 31/12/2016 14h25 |
406 mode degrade | nabiiil | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/06/2016 14h00 |
Ml 270 mode dégradé | akasa67 | Mercedes Benz | 5 | 01/06/2016 20h17 |
308 1.6 hdi mode degrade | charifcharif | Peugeot, Citroën | 12 | 19/04/2015 16h07 |
