10/12/2019, 13h52 | #31 |
Pouvoir de réputation: 32 |
je pense que tu peux maintenant réparer la voiture par toi même , elle démarre , le diagnostic et fait , il suffit de chercher ton alimentation défectueuse avec le schéma , merci à Formator et les autres qui ton bien aider à te dépêtrer de ton problème . |
The Following 3 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post: |
10/12/2019, 14h08 | #32 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut Gad
Oui c’est ce que je compte faire Mon pote utilise la voiture de temps en temps depuis le dépannage Quand j’aurai trouvé la vraie panne je viendrais vous en informer ici et ça en aidera peut être d’autres qui se retrouveront dans la même galère moi Des pannes comme ça profite à tous le monde Merci encore à ceux qui aident Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
10/12/2019, 14h13 | #33 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Et toi c’est quoi ton role sur le forum? Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 14h13 ---------- Previous post was at 14h12 ---------- Et moi j’essai d’aider j’ai compris que l’entraide ca marche dans les deux sens Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Alessiapia14 (11/12/2019) |
10/12/2019, 14h29 | #34 |
Pouvoir de réputation: 69 |
Restez calme SVP, nous sommes sur un forum....
Communique moi en MP ton VIN pour que je puisse te faire effectuer quelques contrôles supplémentaires, pour mieux localiser la panne. |
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
10/12/2019, 15h08 | #35 | |
Je serais en vacances jusqu’à début janvier et donc loin du véhicule Je te contacterai à mon retour Merci pour ton aide Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
10/12/2019, 22h55 | #36 |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut controle tes relais dans l upc malgres ce qui dise renault on peux les remplacer par le meme avec la meme lettre
bon courage et chapeau formator !!! |
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: |
11/12/2019, 18h01 | #37 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Oui UPC a tous les coups !! C'est rarement l'ecu la dessus.
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | DAVID02620 (11/12/2019), jeronimo (17/01/2020) |
17/01/2020, 16h55 | #38 | |
Salut formator et salut à tous Je suis de retour et je pense me remettre sur le véhicule ce week end Je te communiquerai le vin en mp comme convenu Merci encore Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 05:55 PM ---------- Previous post was at 05:53 PM ---------- Salut Mathieu et merci pour l’intervention. J’ai déjà installé un autre upc et cela fait tjrs pareil je suis dans tous les cas de laisser le + volant pour que les capteurs soient alimentés Je met remet dessus ce week end Je vous ferais part du résultat des mes investigations Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to jeronimo For This Useful Post: | Formator (05/02/2020) |
02/02/2020, 16h06 | #39 |
Salut a tous
Juste pour vous informer que j'ai enfin trouvé le probleme de cette clio On a changé un relais dans un petit compartiment en plastique au niveau de la boite de vitesse et tout est rentré dans l'ordre plus de voyant au tbd et demarre nickel merci pour le coup de main |
The Following 4 Users Say Thank You to jeronimo For This Useful Post: |
02/02/2020, 16h36 | #40 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Petit relais marron la ou il y a trois emplacement ?
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Egr off megane 2 1.5 dci 105 sid301 | Tim1313 | Chiptuning | 10 | 10/11/2020 21h45 |
sid301 | zaouibachir | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 31/10/2018 14h23 |
immo pin sid301 | The_devil_Withe | HexTool.Net | 3 | 28/09/2018 19h27 |
Codage injecteurs sid301 dci | chaoui05 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 15/04/2018 06h28 |
vends calculateur sid301 | alexio | Vente, Achat, Echange | 0 | 05/01/2016 17h59 |
