27/01/2020, 16h01 | #76 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
207
Regarde vers ton calculateur |
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post: | loubia69 (27/01/2020) |
27/01/2020, 19h28 | #77 |
Pouvoir de réputation: 9 |
slm fateh49 non le problème viens bien des joint de queue de soupapes il y a de l huile qui sort du collecteur échappement c est ce qui fait la fumée a chaud
03/02/2020, 18h38 | #78 |
slt a tous ayant reçu les pièces je reviens vers vous pour le couple de serrage arbre a came et tendeur de chaîne merci
07/03/2020, 17h47 | #79 |
slt a tous je viens de changer les joint de soupapes coté échappement seulement sans démonter la culasse suite a la dépose de arbre a came j ai du enlever la pompe a vide mais au remontage elle c est cassé donc je l ai changé et apres avoir tous remonter le véhicule ne veut pas démarrer
J ai le code défaut P0367 Capteur de cadence du cylindre échappement incohérence merci pour votre aide |
08/03/2020, 10h07 | #80 |
est ce que cela peut venir de la poulie déphaseur d échappement
08/03/2020, 10h55 | #81 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, tu dois avoir un soucis de calage de la distribution. Tu as bien utiliser un outillage specifique pour le calage distri?
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | loubia69 (12/03/2020) |
08/03/2020, 10h58 | #82 |
Pouvoir de réputation: 12 |
slt,effectivement moteur de merde,rendement et la conso d huile on en parle!!!
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post: | loubia69 (12/03/2020) |
08/03/2020, 22h28 | #83 |
slt les gars non j ai fais un marquage au niveau des arbre a cames et poulie damper que j ai contrôlé après plusieurs tours moteur
j avais aussi la batterie un peu fatigué la voiture était en mode eco donc même après avoir rechargé la batterie rien j ai essayé au start pilote rien non plus |
09/03/2020, 19h00 | #84 |
Salut, un marquage n'est pas suffisant sur ce moteur. Il faut vraiment les piges de calage.
L'ideal est meme de controler le calage avec un inclinometre |
09/03/2020, 19h43 | #85 |
slt oui je l ai bien vu cette après midi entre la position du vilo,de arbre a came admission
et échappement j arrive vraiment pas a comprendre comment celui échappement il a pu être décalé a se point sans ne rien toucher (soupape et piston ) |
09/03/2020, 20h13 | #86 |
Salut, si le dephaseur n'etait pas revenu en position repos, il a pu decaler la distribution
10/03/2020, 07h49 | #87 |
slt oui je pense que le soucie vient de la, c est se soucis que je ne comprend pas
10/03/2020, 10h15 | #88 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Un conseil.
Met à jour l'écu moteur. |
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | loubia69 (12/03/2020) |
12/03/2020, 15h54 | #89 |
slt a tous enfin problème résolu j ai contacté une personne qui est venue avec le kit de
calage et ont a recalé tous ça et nickel plus de problème pour démarrer ni de fumé a chaud |
The Following 2 Users Say Thank You to loubia69 For This Useful Post: | barthdu22 (12/03/2020), thierry du58 (12/03/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
