28/03/2020, 21h55 | #121 |
Pouvoir de réputation: 265 |
les miens sont la avec off
28/03/2020, 22h11 | #123 |
J'ai brancher un autre calculateur sur table on vois pas non plus les paramètre en temps réel mais je sais que celui là j'ai déjà démarrer avec pourtant du coup j'ai fais flash plus eeprom demain j'envoie un message à mon collègue qui passe le chercher on verra se que sa donne.. Je vous tiens au jus merci à tous..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | WJon (28/03/2020) |
28/03/2020, 22h13 | #124 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Sur 3 Plugs , j'ai jamais réussis a regardé si Ecu déverouiller sur table . Sous PP2000 Ou lexia , toujours Erreur de Com dans état calculateur ...
28/03/2020, 22h19 | #125 |
29/03/2020, 18h51 | #126 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Salut les frangins, comment allez vous?
Greg , ça a donné quoi ton EDC15?
https://diagrepaauto.fr |
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | akasa67 (29/03/2020) |
29/03/2020, 18h54 | #127 |
Slt l ami Ben il a du faire une grosse soirée lol pas vue aujourd'hui demain je pense..
29/03/2020, 19h07 | #128 |
J'ai plein de pince à linge lol et une table bdm comme un con j'ai souder j'ai arracher le pin merci à mon poto bk de m'avoir fais pensé à cela que je suis bête..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bkprog13 (29/03/2020) |
29/03/2020, 19h37 | #129 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Salut, Il me semble qui si l'écu est pas déverrouiller on peut pas rentrer dans les paramètre. Si immo off et que l on peut regardé les paramètres C est quel antidem est désactiver.
Si quelqu'un peut confirmer |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (30/03/2020) |
29/03/2020, 20h07 | #130 |
Salut Julien , 1 plug j'ai déjà réussi à regarder dans Lexia si il était dévérouiller dans paramètre antidémarrage sa a avait fonctionner , mais 3 plugs je n'ai pas trouvé encore de solution pour vérifier .
Sinon en temps normal lecture Obd impossible avec galletto , mais quand off sur eeprom lecture OBD passe … ---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h05 ---------- Sinon en temps normal lecture Obd impossible avec galletto , mais quand off ou sur flash , ou eeprom sur lecture OBD passe … |
29/03/2020, 21h35 | #131 |
moi sur jumpy 2lhdi j'avais constater ça! (3 plugs)
probleme d'immo lecture default ok lecture parametre nok |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (29/03/2020) |
30/03/2020, 07h36 | #133 |
Exactement merci encore, maintenant je sais faire !
30/03/2020, 17h39 | #134 |
Slt à tous mon collègue et passer on la brancher il a démarrer direct a voir maintenant si sont soucis et résolu en tous cas j'ai fais flash eeprom sa a démarrer direct et j'ai mis easydiag regarder on a accès au donné en temps réel..
30/03/2020, 17h55 | #135 |
Pouvoir de réputation: 33 |
salut frero je t avais dit eeprom et flash tester eval positive
The Following 3 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post: |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
EDC15C2 PinOut et branchement | nounour10 | Pinout calculateurs et bootmode | 11 | 01/02/2019 12h52 |
Peugeot 406 RHZ edc15 1broche immo off | DaniPeugeot | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 22/03/2018 21h31 |
Pinout edc15c2 3plug (2.2hdi 4hx) | 406dany | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 31/07/2016 15h53 |
Edc15c2 1broche bootmode | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 30/11/2015 18h29 |
Confirmation defap 307 hdi 2l 110 edc15c2 | Teddy02 | Chiptuning | 3 | 20/07/2014 00h39 |
