Vieux 02/08/2020, 17h19   #1
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Par défaut Problème clignotant Opel Astra J
bonjour a tous,
j'ai un souci au niveau des clignotants d une opel astra j de 2011, lorsque je met le clignotant gauche j'ai juste celui de l' arrière mais pas l'avant et lorsque je mets celui de droite j ai celui de l'avant qui fonctionne mais pas l'arrière.
J ai bien sur contrôlé les ampoules et contrôlé le câblage jusqu, au BCM
Je viens de remplacer le BCM en clonant l eeprom 24C16, toujours le même problème,
Si, vous avez des idées Merci
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2020, 18h12   #2
gary89
Avatar de gary89
gary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant future
Bonjour et quand tu met les warnings ? Et si tu prends direct sortie du bcm as tu de l'alimentation pour les sorties arrière? Quelle code défaut as tu ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Baldman (02/08/2020)
Vieux 02/08/2020, 18h16   #3
Baldman
Avatar de Baldman
Salut pour les warning c est pareil , je vais prendre des mesures sortie BCM
Vieux 02/08/2020, 18h50   #4
Baldman
Avatar de Baldman
Je viens de contrôler pas de tension sortie BCM.
La panne est arrivée suite au raccordement d une remorque sur la prise d attelage, la prise de remorque à depuis été débranchée
Vieux 02/08/2020, 19h56   #5
Pouvoir de réputation: 172
débranches le module pour prise de remorque
https://workshop-manuals.com/vauxhal...e_replacement/
Vieux 03/08/2020, 08h01   #6
gary89
Avatar de gary89
Sur lien de zenata c'est pour un attelage usine (commander avec la voiture ) pour un adaptable ou accessoires il n'y a que 4 FILS 1 Plus Après contact une masse le troisième feu stop et un fil sur le bus (fil fil sur la prise diagnostic ) Si il y a eu un autre branchement peut être un fil de coupe ?
Vieux 06/08/2020, 17h32   #7
karl6
Avatar de karl6
karl6 will become famous soon enoughkarl6 will become famous soon enough
Salut,tu as vérifié tes fusibles avant d’aller plus loin.
karl6 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Probleme avec opel astra c brahimlamgarbi Opel-Vauxhall, Saab 6 06/02/2019 22h01
Opel astra h edc16c39 dtc off problème Stefanomilano Tuning 1 15/07/2018 14h25
probleme clignotant opel meriva TAGADA schémas de câblage, documentation 18 02/06/2014 14h33
probleme de demarrage opel astra 1.7 dti diago2001 Opel-Vauxhall, Saab 27 11/12/2013 19h06
Opel Astra h probleme de demarrage bilsoft Opel-Vauxhall, Saab 5 10/05/2013 12h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h45.
