Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique
Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc
Vieux 02/05/2018, 22h25   #16
Pouvoir de réputation: 79
contact moi en MP
Vieux 31/03/2020, 20h53   #17
titou83
Avatar de titou83
titou83 is an unknown quantity at this point
Je rencontre le même problème que Joss21. J'ai installé wow.500.8R2 sur mon pc, j'ai fait la mise à jour des drivers. Le pc reconnait bien le com5 mais j'ai un message erreur de connection en vci (snooper+) et le pc.
Mon pc est en windows 7 il semble qu'il n'accepte les drivers usb.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider sur le sujet?
titou83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2020, 05h14   #18
maximin
Avatar de maximin
maximin is a glorious beacon of lightmaximin is a glorious beacon of lightmaximin is a glorious beacon of lightmaximin is a glorious beacon of lightmaximin is a glorious beacon of lightmaximin is a glorious beacon of light
Regarde du côté firmware à changé par la 1622.
A essayer
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2023, 20h53   #19
NSCP
Avatar de NSCP
NSCP is an unknown quantity at this point
Je possède un Snooper (aliexpress) ainsi que WOW WURTH 5.00.8r2 . Le tout fonctionne très bien sur ma BMW E60 de 2009, je peux absolument tout faire niveua diagnostique, y compris effacer les codes airbags SRS etc;
Pourtant, rien ne fonctionne sur ma Dacia Sandero de 2017, je n'ai accès qu'à un EODB bridée, impossible d'avoir des codes erreurs. Avez vous une idée ou une expérience à partager sur la raison de ce non fonctionnement ?
merci d'avance.
NSCP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2023, 08h15   #20
kis2a
Avatar de kis2a
kis2a has much to be proud ofkis2a has much to be proud ofkis2a has much to be proud ofkis2a has much to be proud ofkis2a has much to be proud ofkis2a has much to be proud ofkis2a has much to be proud ofkis2a has much to be proud ofkis2a has much to be proud of
Envoyé par joss21 Voir le message
He oui problème résolue merci a zenata pour m'avoir orienter
Et bravo a omarzoro pour cette réussite
Vous pouvez lui faire confiance c'est un pro
quel étais donc le soucis ?
Vieux 18/11/2023, 15h46   #21
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Pouvoir de réputation: 8
Legrizzly is a glorious beacon of lightLegrizzly is a glorious beacon of lightLegrizzly is a glorious beacon of lightLegrizzly is a glorious beacon of lightLegrizzly is a glorious beacon of lightLegrizzly is a glorious beacon of light
Je crois que cette version de wow s'arrête a 2014 dans ces eaux là si je ne dit pas de bêtises, ta voiture est trop récente
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
NSCP (18/11/2023)
Vieux 18/11/2023, 19h20   #22
NSCP
Avatar de NSCP
merci leGrizzly, il faut passer à la 5.0.0.12 ?
Vieux 18/11/2023, 20h57   #23
NSCP
Avatar de NSCP
ou sinon utiliser delphi si compatible snooper ?
(on ne peut pas éditer ses message ici désolé)
Vieux 18/11/2023, 21h18   #24
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Je crois que les chinois on modifié le numero de version mais c'est la même, tu pourras voir des voiture anné plus récent mais rien faire de plus ,sinon delphi/autocom version 2021 ou plus et tu sera tranquille
NSCP (18/11/2023)
Vieux 18/11/2023, 21h53   #25
NSCP
Avatar de NSCP
ok merci Grizzly, j'ai lu qu'il fallait flasher le snopper ou ai-je mal compris ? un topic en particulier sur le forum pour guider ? merci
Vieux 20/11/2023, 20h50   #26
NSCP
Avatar de NSCP
Pour info, j'ai "re" flashé le snooper depuis WOW, et depuis je peux faire le scan complet de la Dacia !
Malgré tout merci du conseil, car cela m'a motivé à installer Autocom; à apprendre comment mettre le firmware du Snooper, et cela fonctionne aussi !
Vieux 25/11/2023, 15h57   #27
NSCP
Avatar de NSCP
pour guider ceux qui en auraient besoin.
Pour utiliser le "snooper" aliexpress sur Autocom, il faut copier le contenu du dossier "firmware" de Wow Wurth, puis le coller dans le dossier "firmware" d'autocom, lancer autocom, puis flasher le boitier via le menu dédié à cet effet. Cela rend "compatible" le snooper aussi bien sur Wow que sur Autocom.
wow snooper +bt samir03861 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 17 06/03/2019 15h34
snooper + BT joss21 Vente, Achat, Echange 0 20/01/2018 22h59
wow snooper yahiarenault Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 15/01/2018 22h55
wow snooper micapolo Outils de diagnostique 2 10/01/2018 14h22
NOUVEAU WoW SNOOPER raed83300 Autres marques 3 12/05/2016 08h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h08.
