Vieux 05/05/2020, 23h20   #1
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 6
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
Par défaut besoin de conseil Renault scenic
salut a tous
je vous expose mon problème suite au remplacement du boitier Electronique programme CTR TRS de boite de vitesse sur une Renault scenic 3
pièce neuve acheter en concession mais il refuse toute intervention
suite a ce remplacement faut t'il reprogrammé cette nouvelle pièce
ou procédez tous simplement a un apprentissage de la nouvelle pièces
je suppose qu il faudra entre le numero de vin pour la nouvelle pièce
scenic 3
JZ09
merci cordialement
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
Dernière modification par michel972 ; 05/05/2020 à 23h31.
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2020, 20h05   #2
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
type véhicule JZ09
Moteur K9K indice 837
BV DC4
Les calculateurs sont vendus vierge non programmés par le réseau Renault
Il faudra procéder ensuite aux différents apprentissages de la BV.
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
michel972 (25/05/2020)
Vieux 09/05/2020, 19h38   #3
Guizmax
Avatar de Guizmax
Pouvoir de réputation: 8
Guizmax is on a distinguished road
salut, oui tu es obliger de la faire programmer
Guizmax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Guizmax For This Useful Post:
Vieux 09/05/2020, 22h39   #4
anthoh900
Avatar de anthoh900
anthoh900 is on a distinguished road
cc oui programmation obligatoire avec la clip!!!
anthoh900 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to anthoh900 For This Useful Post:
Vieux 09/05/2020, 22h55   #5
raed83300
Avatar de raed83300
il faut utiliser le DVD reprog
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
michel972 (25/05/2020), tech-auto (29/05/2020)
Vieux 25/05/2020, 03h15   #6
michel972
Avatar de michel972
bonjour raed83300 toto014 anthoh900 Soso42
merci pour vos réponse
avait vous la procédure pour la remise en place de ce calculateur non reprogrammer merci
---------- Post added at 04h15 ---------- Previous post was at 04h12 ----------
salam
toto014
as tu la procédure pour la programmation ?
avant le démontage de l'ancien calculateur j'ai copié les informations de celui qui a été démonté
vF1JZ09B347745655
MEGANEIII/SCENICIII
merci a vous en attente d un retour de votre part
Dernière modification par michel972 ; 25/05/2020 à 03h22.
Vieux 29/05/2020, 21h30   #7
michel972
Avatar de michel972
Par défaut reprog calculateur bva
bonjour a tous le monde
j ai suivie vos conseil avec le cd de reprog pour le remplacement du calculateur de boite de vitesse vierge .
j ai donc effectuer la programmation de la boite de vitesse mais il avers que le véhicule ne démarre toujours pas
j ai remarque après avoir fait la programmation que le véhicule été en mode D
pense vous que sa peux venir de la ?
ou de ma reprogrammation
Type de fichier : jpg 196.0.5.0_20200529_211021293_VF1JZ09B347745655_3.jpg (19,4 Ko, 19 affichages)
Vieux 30/05/2020, 07h55   #8
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
il faut faire apprentissage de sélection
et bien couper le contact pour qu'il puisse faire l'enregistrement
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to funzy74 For This Useful Post:
michel972 (30/05/2020)
Vieux 30/05/2020, 12h53   #9
michel972
Avatar de michel972
Sa
lut ok je regarde ceux que jeux faire alors
Vieux 07/06/2020, 23h47   #10
michel972
Avatar de michel972
salut a vous
merci pour vos conseil donc j ai effectue la reprogrammation du calculateur de boite de vitesse tous est ok
merci a vous
besoin de conseil canaja26 Outils de diagnostique 17 07/05/2020 22h17
besoin de désactiver le fap EDC16C3 renault scenic 1.9dci 0281013366 PIC16F84 Chiptuning 2 23/04/2018 17h28
besoin schema electrique demarrage renault scenic aurelien schémas de câblage, documentation 0 29/09/2016 07h45
besoin aide conseil immo off masters renault dell 66 Immobilizer dumps/solutions 3 14/06/2012 11h49
besoin code renault scenic 2 svp autoplus45 Autoradio et Navigateur GPS 3 13/09/2011 08h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h38.
