Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 27/06/2020, 20h09   #61
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
je savais meme pas qu il avait mit une pompe vp44 la dessus avant que pocoyo le dise j en apprend
POCOYO (27/06/2020)
Vieux 28/06/2020, 02h48   #62
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Pouvoir de réputation: 9
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Salut martin dtc : Véhicule volé, immobilisé
Apparament c’est une pompe siemens
Je vous posterais le rapport de diag des que je pourrais voir la voiture
BenjiAudi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to BenjiAudi For This Useful Post:
ggvaniou (28/06/2020), martinn (28/06/2020), POCOYO (28/06/2020)
Vieux 28/06/2020, 03h24   #63
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 60
Envoyé par BenjiAudi Voir le message
Salam Benji effectivement c’est une Siemens hp et pas la bosch VP44
Moteur
Sur base du PSA DW10
Mea culpa
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
BenjiAudi (28/06/2020), ggvaniou (28/06/2020), martinn (28/06/2020)
Vieux 28/06/2020, 07h53   #64
martinn
Avatar de martinn
ah daccord bah ecoute poste un diag et change l electrovanne pompe remet celle de ton moteur
Vieux 28/06/2020, 13h31   #65
bloody976
Avatar de bloody976
bloody976 is on a distinguished road
si vous insister trop sur le démarreur, l'antidemarrage s'active sur ce model de véhicule, il faut effacer les défauts sur le calculateur moteur et compteur . en suite vous pouvez demarrer la voiture avec l'aide de start pilote ou nettoyant frein.
---------- Post added at 15h31 ---------- Previous post was at 15h28 ----------
afin de deceler la panne il serait opportun a combien la pression de carburant (pression rail) monte quand vous actionnez le demarreur
bloody976 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bloody976 For This Useful Post:
BenjiAudi (29/06/2020)
Vieux 01/07/2020, 12h39   #66
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Salut les amis voici le rapport de diag complet avec forscan mais calculateur débranché par le mécano donc je pense pas fiable :
Sinon un rapport apres effacement et quelques tentatives de démarrage :
ce qui m' inquète le plus c' est :
==IC DTC U1900-20===
Code: U1900 - défaillance du bus de communication CAN
Etat:
- Définie précédemment DTC - absents au moment de la demande
- Voyant de dysfonctionnement est eteint pour ce DTC
Module: Combiné des instruments
Détails du DTC (Diagnostic Trouble Codes)
Défaut du bus de communication CAN – Erreur de réception
Pour moi la pompe fait pas son taff, pas de pression en rail, rien qui sors quand on debranche les tuyaux d' injecteurs.
Meme avant la pompe (filtre ect) ya une bulle mais ça bouge pas.
Pourtant la pompe a soit disant été demontée sur un moteur tournant..
On a remis l' ancienne éléctrovanne, pareil.
Pas de voyant antidémarrage, rien
Juste "incidence moteur" quand je demarre
Le capteur d' arbre à cames est neuf.
Type de fichier : txt focus 2005 DTC.txt (16,0 Ko, 2 affichages)
Type de fichier : txt focus 2005 DTC v2.txt (5,9 Ko, 2 affichages)
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
The Following User Says Thank You to BenjiAudi For This Useful Post:
ggvaniou (01/07/2020)
Vieux 01/07/2020, 13h36   #67
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 81
Tu peux effacer les defauts et reessayer demarrer plusieurs fois et relire les defauts stp?
---------- Post added at 16h36 ---------- Previous post was at 16h35 ----------
La pression gasoil est combien quand tu lance le demarreur?
BenjiAudi (01/07/2020)
Vieux 01/07/2020, 13h37   #68
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Salut déjà fait c’est le résultat au V2 merci
Vieux 01/07/2020, 13h56   #69
martinn
Avatar de martinn
pression rail?? bizzare ta un probleme de communication bus can? masse?? ya quelque chose de bizzare? verifie l etat de ton antidem stp et lance un scan avec autre que forscan
---------- Post added at 14h54 ---------- Previous post was at 14h53 ----------
tu as zero en pression rail???
---------- Post added at 14h56 ---------- Previous post was at 14h54 ----------
donne moi l historique de la voiture qu est ce qui s est passer pour quelle demarre plus ? du jour au lendemain? quelqu un a deja bidouiller avant toi???
Vieux 01/07/2020, 14h15   #70
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Verifie ton faisceau de capteur acc depuis la broche j usqu a le pcm.
Reserre les pin de la broche avec une pince sert clip
Le pcm est dans le garde boue avant gauche.
Vieux 01/07/2020, 15h02   #71
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
martinn pas de gasoil à l' arrivée des injecteurs sous action démarreur
Pression 0 visuellement
GGvaniou, aurait tu un schéma de câblage ou pinage a vérifier ? Car à l' aveugle ça risque d' être très long merci
Vieux 08/07/2020, 15h15   #72
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Le véhicule à redémarré en gavant la pompe avec une pompe éléctrique
J' imagine que cela confirme qu' il n' y a pas de soucis d' antidémarrage.
Bizzare la pompe a deja été changée, mais par une occaz, pourrie certainement?
Il va mettre une neuve
Ce n' est pas une histoire de codage de pompe/éléctrovanne qui fermerais le rail ?
Même si c' était ça elle devrait aspirer dans le filtre ect et ce n' etait pas le cas pas de pression nulle part
Vieux 08/07/2020, 19h20   #73
martinn
Avatar de martinn
ta forscan??
Vieux 09/07/2020, 22h17   #74
martinn
Avatar de martinn
tu as regarder forscan????
Vieux 08/04/2021, 17h30   #75
ab-performance
Avatar de ab-performance
ab-performance is on a distinguished road
bonjour a tous , j'ai pris la licence a vie forscan et ma grande surprise j'ai pu effectuer un changement de compteur sur focus 2009 et avec les deux clefs en passant par un elm 327 v 1.5a , la voiture fonctionne très bien .
je recommande ce soft et bravo a eux
ab-performance est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ab-performance For This Useful Post:
fufounet (09/04/2021)
synchro sid803A ford seboune66 programmation & synchronisation de clé 6 23/12/2019 18h33
synchro dash ecu ford fusion many888 programmation & synchronisation de clé 15 06/06/2019 18h32
synchro Ford c max (RÉSOLU) stephane programmation & synchronisation de clé 36 14/03/2019 21h28
cherche dump compteur ford focus c-max 3m5f-10a855-a yanis974re Tableau de bord en général 0 07/11/2017 16h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h04.
