Vieux 27/07/2020, 19h41   #1
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Par défaut Fumée noir ur C3 phase 3 1.4 HDI
Slt les gars qui peux me donner un debut d'explication sur ce probleme de fumée noir et manque de tirage entre 2500/3000 sur une c3 phase 3 (A51) 1.4HDI de 2011 injection bosch 156000 KM .Changer debimetre rien verifier vanne egr au diag Papillon c parait bon aussi c parait bon .Je vous joint 2 photos pour voir ces 2 valeurs en negatif .
Type de fichier : jpg IMG_20200727_185617.jpg (89,1 Ko, 38 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20200727_185655.jpg (86,0 Ko, 33 affichages)
vortex est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
mista (01/09/2020)
Vieux 27/07/2020, 20h16   #2
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to behold
salut ta contrôler ta sural ? consigne + valeur mesure! a mon avis fuite
The Following 3 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
mista (01/09/2020), Pilouf (28/07/2020), vortex (27/07/2020)
Vieux 27/07/2020, 20h17   #3
Pouvoir de réputation: 172
Salut vortex
fumé noir
c'est pas une durite turbo perce ou déboîté
ou intercooler percé
ou bien trop de gazoil qui brûle
Vieux 27/07/2020, 21h42   #4
vortex
Avatar de vortex
Slt, consigne suralimention a l'accelèration Consigne 1400 reel 1150 manque 250 g bien verifier si fuite sur durite turbo RAS sur les 1.4 hdi c rarement le turbo qui lache le poumon s'ouvre bien , je vais recontroler . Zenata durite reserrer parcontre pas verifier l'intercooler , a mon avis pas de prob injecteur . Ce qui me pertube c les 2 valeurs en negatif sur les les photos .
mista (01/09/2020)
Vieux 27/07/2020, 22h45   #5
IDIR06
Avatar de IDIR06
IDIR06 is on a distinguished road
slt voir aussi si tu na pas de calamine dans ton admission sinon un petit coup de nettoyage
IDIR06 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to IDIR06 For This Useful Post:
mista (01/09/2020), Pilouf (28/07/2020), vortex (28/07/2020), zouaoui mohamed (27/07/2020)
Vieux 27/07/2020, 22h52   #6
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
salut les amis j'ai vécu le problème que IDIR06 a cite donc admission boucher après nettoyage tout va bien
The Following 3 Users Say Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
Vieux 27/07/2020, 23h36   #7
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
salut vortex
1.4 ehdi oui ta le souci avec le capteur de recopie sur ce modele tu es sur de ta wastegate? normalement si je dit pas de betise sur ce modele la tu as pas intercooler
cest electrovanne qui fourni le debit a la wastegate mais ta un capteur de recopie qui foue la merde
fume noire je doute que se soit l injection regarde coter turbo est durite
The Following 3 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
Vieux 28/07/2020, 06h44   #8
RALPH
Avatar de RALPH
pour moi tu a forcement une fuite sur la sural ou tu a bien controler ton filtre a air ? tu a quoi en DTC parce que avec 250 mb de diff tu en a un
---------- Post added at 05h44 ---------- Previous post was at 05h42 ----------
ta pression différentiel dit quoi ?
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
mista (01/09/2020), vortex (28/07/2020)
Vieux 28/07/2020, 09h01   #9
sadna
Avatar de sadna
electrovanne de turbo hs
sadna est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
mista (01/09/2020), vortex (10/09/2020)
Vieux 28/07/2020, 12h07   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Angry
Envoyé par Mohssen Voir le message
Vérifier le joint de collecteur d'admission
Déjà BONJOUR...
Tu as eu 2 avertissement pour prendre en compte le règlement du forum... apparemment tu n'en as rien à foutre !!
damiano59 (09/09/2020), mista (01/09/2020)
Vieux 28/07/2020, 16h25   #11
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
vérifie la soupape de la vanne EGR, cassé ou pas!! sa pourrais expliquer ton ta valeur négative.
sinon creuse du coté des injecteurs quand ils prennent de l'age ils goûtent et ne diffusent plus comme avant et provoquent cette fumée.
cas extrême qui m'est déjà arrivé avec le calcu hs.
bonne recherche!!
poze est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to poze For This Useful Post:
Vieux 28/07/2020, 20h23   #12
vortex
Avatar de vortex
Slt, merci pour vos réponse .Sur ce modele pas d' intercooler ,durite turbo nickel g tout controler EGR, la wastegate bouge au demarrage ,elle tourne nickel au ralenti aucun bruit particulier ,papillon pas de prob ,aucun def qui remonte .Entre 1500ET 2500 ca va pas trop mal mais apres 2500trm ca rame grave et fumée noir Juste les 2 valeur en negatif que je comprend pas .
mista (01/09/2020)
Vieux 28/07/2020, 20h28   #13
martinn
Avatar de martinn
re
le souci cest pas quelle bouge au demarrage cest pas un argument faut voir si il a pas un souci dessus enfin bref admettons que ce soit pas le turbo je voit que les durites et le sural
The Following 2 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
Vieux 28/07/2020, 20h29   #14
vortex
Avatar de vortex
juste pour finir coté FAP tout va bien le diff est 1/2mb au ralenti .je vais voir du coté de l'admission au cas ou .
Vieux 31/08/2020, 20h24   #15
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
Par défaut salut vortex
Envoyé par poze Voir le message
bonne recherche!!
+1 avec poze , vanne egr à revoir ! , attention au model bas prix si tu dois la changer
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djacou For This Useful Post:
bouffée de fumée noir q5 formator2 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 20/04/2016 21h13
Fumée Noir 307 1.6 hdi 110 Mac-Gyver Peugeot, Citroën 20 22/04/2015 21h23
fumée noir a l'accélaration h'mida13 Mécanique générale 17 09/12/2013 09h23
clio 1.5 dci fumee noir shasse Renault, Dacia, Nissan 10 15/11/2012 11h36
2.0 136 hdi fumée noir beonce Peugeot, Citroën 22 15/01/2012 10h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h26.
