31/07/2020, 21h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Pinout compteur ford focus
Bonjour a tous,
Je suis a la recherche du pinout pour pouvoir tester un compteur de ford focus.voici l’image du compteur La voiture avait des probleme de demarrage.j’ai donc ouvert pour refaire les soudure du connecteur. Le demarrage est impeccable par contre le soucis est au niveau des aiguilles.malgres que je les ai bien replacé a zero,lorsque la personne l’a remonté le compteur affichait 140kmh a l’arret. Je precis que je n’ai pas acces a la voiture. J’aimerais donc le tester sur table avec un diag en test actionneur. Si quelqu’un a le pinout ca serait parfait. Merci |
31/07/2020, 22h31 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
une photo coté CONNECTEUR ???? ---------- Post added at 21h31 ---------- Previous post was at 21h27 ---------- Ford focus de quelle année ???
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | gary01 (31/07/2020) |
31/07/2020, 22h37 | #3 |
De 2008 il me semble
Voici l’arriere Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
31/07/2020, 22h49 | #4 |
31/07/2020, 22h51 | #5 |
Je vais regarder avec ca merci l’ami
31/07/2020, 22h58 | #6 |
Pouvoir de réputation: 39 |
on a tous besoin des un et des autres |
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | gary01 (31/07/2020) |
31/07/2020, 23h05 | #7 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt
J'en ai fait 1 y a environ 1mois à peu prés meme soucis defaut can bus coupure acceleration etc... Au remontage aiguille compte tour qui bloque en fait l'aiguille etait un peu trop enfoncé du coup je l'ai resorti légerement pour la liberer et tt est rentré ds l'ordre. Donc verifie.
D.E.R AUTOMOBILE |
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | gary01 (31/07/2020) |
31/07/2020, 23h13 | #8 |
Merci les amis.
Zenata merci mais dans le soft il y’a bien alim et masse mais pas can.mais je le garde de coté ca peux servir. Diagsystem merci a priori les infos ont l’air coherent.y’a juste la masse ou ca differe de la photo. Bigorno 91,merci je verifierais.a priori ca bloque pas d’apres ce que j’ai compris mais a zeo c’est a 140 alors que j’avais bien ajuster. |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Bigorno91 (01/08/2020) |
01/08/2020, 12h33 | #9 |
Probleme resolu.
Je m’en suis sortit avec les infos donner par david en MP Merci a tout les participants. Pour les membres actifs qui veulent connaitre la solution passer par mp Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | DAVID02620 (01/08/2020) |
Synchro Compteur Ford focus 2 + Sid 803 | BenjiAudi | Tableau de bord en général | 76 | 07/05/2021 23h18 |
compteur ford focus 2 | kdo75 | Tableau de bord en général | 6 | 05/06/2020 20h10 |
cherche dump compteur ford focus c-max 3m5f-10a855-a | yanis974re | Tableau de bord en général | 0 | 07/11/2017 16h21 |
