slave
Vieux 26/05/2020, 01h00   #31
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 6
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
bonjour a tous
j ai crue comprendre que certain entre vous on remplacer le calculateur de boite de vitesse sur véhicule Renault
actuellement j ai eu le même problème sur sur Renault grand scenic j ai donc remplacer le calculateur mais il n ai pas programmé
donc suite a la pose de ce nouveau calculateur j ai plus Access au calculateur moteur de boite également ceux qui est normal vue quel n ais pas programmé impossible de maître le plus après contact forcée
avez vous une procédure l'ors du remplacent du calculateur de boite de vitesse merci
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2020, 23h44   #32
michel972
Avatar de michel972
petit retour suite au remplacement du calculateur de boite de vitesse donc la reprogrammation a été effectuée avec sucés avec le cd reprog
Renault megane scenic phase 1 djspike Tableau de bord en général 1 29/05/2016 18h46
carte renault megane 3 et scenic 3 carto Vente, Achat, Echange 4 23/09/2015 20h42
Boitier UCH Renault Megane Scenic Mets Mécanique générale 6 12/04/2014 14h37
OTS Renault Megane Scenic II AME Renault, Dacia, Nissan 18 15/03/2014 15h16
Renault megane scenic mimodiag Transponder, code pin 8 23/05/2013 10h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h56.
