Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
15/06/2019, 17h47 | #16 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Je suis pas d'accord avec toi vu le nombre que j'ai déjà fait mais chacun a sa façon de voir =)
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post: | mindouza (17/06/2019), progdebutant (15/06/2019) |
15/06/2019, 18h24 | #17 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Bonsoir à tous,
Selon les réparations a effectué sur un véhicule, on peut désactiver le système airbag avec le clip (verrouiller/déverrouiller). La lampe de contrôle du tableau de bord est alors allumée. Le défaut dans le calculateur s'efface au moment du déverrouillage du calculateur. Remarque, pour les véhicules avec un verrou de colonne au moment du verrouillage du calculateur airbag, le verrou n'est plus activé donc le volant ne se bloque pas quand le contact est enlevé. Cdt. |
The Following 4 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post: |
15/06/2019, 20h30 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 46 |
Merci pour les précisions et donc si je comprends lorsque le calculateur est en mode " calculateur à remplacer " cest la ou clip ne peut rien faire ? |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | mindouza (17/06/2019) |
15/06/2019, 20h36 | #19 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut clip peut coder que la voiture n'est pas equipé d'airbag ! tu debranche l'ecu srs et le voyant s'eteins la voiture démarre
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | mindouza (17/06/2019), progdebutant (15/06/2019) |
15/06/2019, 21h19 | #20 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt L ami mince j'ai plus les screen si sais marquer a remplacer tu fais avec la boîte bleue et tu efface le crash et tu change tous ce qui a exploser..
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mindouza (17/06/2019), progdebutant (15/06/2019) |
15/06/2019, 21h27 | #21 |
Ok merci l'ami déjà eu le cas plusieurs fois sur scenic 4 de 2016 et 2018, effacement du crash Avec RET puis apprentissage avec clip
Ce que je me demandais cest dans quel cas clip ne peut rien faire |
15/06/2019, 21h29 | #22 |
Si le calculateur te mets calculateur à remplacer la clip sa passe pas c'est verrouiller..
15/06/2019, 21h32 | #23 | |
Ba justement l'ami ici dis le contraire si jsi bien compris ou pas |
15/06/2019, 21h39 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Tu peux faire l’apprentissage avec renolink ou faut absolument clip? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | mindouza (17/06/2019) |
15/06/2019, 21h49 | #25 |
Non pas avec clip sinon Renault le ferai réfléchie..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mindouza (17/06/2019) |
15/06/2019, 22h17 | #26 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Chez renault crash enregistré et calculateur à remplacer ne sont pas lié au blocage du démarrage. On peut très bien débloquer le démarreur sans rien faire sur Airbag
15/06/2019, 22h30 | #27 | |
Salut Greg
Je pense que l'ami Gary01 parlait des apprentissages et non du clear ---------- Post added at 11:30 PM ---------- Previous post was at 11:26 PM ---------- Citation:
Sur véhicules très récent tu es sur ? Car comme dis plus haut sur deux modèles 2016 et 2018 il a fallu clear du calculateur avec RET + passage à la clip pour démarrage ok Par contre sur twingo 2 de 2011 ou 2012 clear Avec RET aussi mais le client est venu Avec, calculateur à remplacer et crash enregistrer au diag Avec clip mais ça n'empêchait pas le démarrage |
15/06/2019, 22h38 | #28 |
Non l ami je sais je parlais pas de cela mais bien du dtc calculateur verrouiller a remplacer faut faire clear etc sinon voyant reste allumé..
15/06/2019, 23h16 | #29 |
La y’a eu incomprehension.je pense pas que akasa me repondait a moi..
Du coup renolink pour la config apres crash?fonctionne ou pas?d’ailleurs qu’est ce qu’il faut reconfigurer? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
15/06/2019, 23h18 | #30 | |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Désactiver un calculateur airbag de Clio 2 | La Marmotte | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 13/04/2016 21h24 |
Calculateur Airbag verrouiller clio 3 | Sirocco | Airbag | 8 | 19/07/2015 14h30 |
Problème calculateur airbag clio 2 | azqec | Airbag | 15 | 29/12/2013 17h52 |
Calculateur airbag clio 3 | loriental | Mécanique générale | 7 | 30/09/2013 19h06 |
methode pour lire calculateur airbag clio 2 | A-M-S | Airbag | 5 | 13/01/2010 13h32 |
