Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
15/06/2019, 23h40 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
tu codes dans instrument uniquement pour mettre que la voiture n'est pas équipé d'airbag ????
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | diagnosis29 (15/06/2019) |
16/06/2019, 14h49 | #32 |
Pouvoir de réputation: 249 |
03/08/2020, 20h42 | #33 |
Pouvoir de réputation: 13 |
bonjour, je m'incruste la pour éviter un nouveau post...surtout que c'est juste une question de culture peso...
aujourd'hui j'ai repris un chantier apres un collègue, clio 2 1.5dci, témoin airbag allumé lecture wow: defaut 184 prétentioneur avd, 187 ligne de déclencheur configuration incohérente, 188 vérouillage airbag passager configuration incohérente. je demande au mecano précédent ce qu'il a fait, il a lu au kts, et il avais prétentioneur avant gauche, il a soudé les prises sous le siege, toujours pareil, monté un calculateur d'occasion meme référence...encore plus de défauts.. puis me l'a donc fourguée pour mon retour de vacances... lol... dans le doute je soude les fils de droite vu que wow me dit droite... bingo plus de défauts prétentioneur... mais toujours les "configuration incohérente"... je me gratte la tête essaye de modifier la config avec ddt4all... j'arrive a rien... je repose le vieux calculo (apres avoir fouillé 4 contener poubelle... il l'avais jeté) bingo zero defauts plus de temoin. je crois comprendre que le calculo d'occasion devais provenir d'une clio sans airbag passager ? mes questions: aurai-je du réussir a modifier ca avec ddt4all ? le calculo est il en principe interchangeable a config identique sans reprog ? pensez vous aussi que c'est un problème de config enregistrée ? je n'ai pas le pc avec moi mais je mettrais demain le type d'ecu que ddt4all trouvais... ---------- Post added at 21h42 ---------- Previous post was at 21h40 ---------- et après vérification sur une autre clio en débranchant.... cette daube de kts... inverse gauche et droite... mdr... |
03/08/2020, 20h55 | #34 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut, Si les references sont identiques tu devrait pouvoir faire fonctionner le deuxieme en rentrant les parametres identiques.fait une lecture de celui d’origine,note tout et essai de parametrer le deuxieme ca devrait le faire |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | bracame (03/08/2020) |
04/08/2020, 00h55 | #35 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Tu peux changer les config simplement avec CAN CLIP la dessus.
30/08/2020, 19h31 | #36 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
De mon experience, tu peux monter un calculo airbag avec exactement la même configuration, ca devrait passer. Si tu as une config differente, je sais que sous bornéo 1 et peut être 2 suivant les années, tu peux modifier en manuel les configuration, donc tu peux bricoler quelque chose avec un calculo d'occaz, par contre sous bornéo 3 il me semble que ce n'est que de la config auto, donc pas possible avec CLIP. Je n'utilise pas beaucoup DDT4ALL, mais je pense que tu devrais pouvoir modif' les config avec. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Désactiver un calculateur airbag de Clio 2 | La Marmotte | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 13/04/2016 21h24 |
Calculateur Airbag verrouiller clio 3 | Sirocco | Airbag | 8 | 19/07/2015 14h30 |
Problème calculateur airbag clio 2 | azqec | Airbag | 15 | 29/12/2013 17h52 |
Calculateur airbag clio 3 | loriental | Mécanique générale | 7 | 30/09/2013 19h06 |
methode pour lire calculateur airbag clio 2 | A-M-S | Airbag | 5 | 13/01/2010 13h32 |
