Vieux 27/12/2019, 14h25   #31
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
salut.il n y a aucun soucis,je te dit ca lundi des que j ai repris le boulot.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post:
allthe77man (27/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 08h08   #32
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Est ce que quelqu'un aurait le pinout de ce dash pour tester les alim svp ? Ca m'éviterait de chercher au multimètre surtout si je nai rien qui arrive du bsi merci d'avance
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2019, 11h11   #33
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to behold
Pas de schémas pour ma part sous autodata 3.44, si un membre à une version supérieur il pourrait regarder pour toi.
Donne la réf du compteur, je te l'avait déja demandé en MP, sans réponse de ta part, et là on sait juste la marque Magnetti ...
EDIT : tu n'aurait pas écarté les pins des connecteurs lors d'eesai avec le premier compteur HS ???
Dernière modification par Mat37 ; 30/12/2019 à 11h16.
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
allthe77man (30/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 17h12   #34
allthe77man
Pour le moment ma femme roule avec donc je peux pas trop faire joujou mais dès que je peux je vous ferai un retour.
Vieux 02/01/2020, 07h54   #35
allthe77man
Bonjour a tous et bonne année et meilleurs vœux pour 2020 !
Je relance le sujet si quelqu'un a le pinout de ce dash. Si besoin du vin ou d'autres infos pas de problème
Vieux 17/05/2020, 23h31   #36
allthe77man
Bonjour a tous, problème résolu test des alim ok :
+12v pin 9
- masse pin 15 et 16
Du coup démontage, j'ai passé un coup de décapeur thermique partout et il refonctionne je sais pas pour combien de temps mais au moins ça isole un éventuel problème de bsi.
Merci à tous pour votre aide
Post clos cette fois ci :)
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
Lusitano94 (21/05/2020)
Notice d'emploi Citroên C4 Picasso / Grand Picasso cristalroc schémas de câblage, documentation 0 25/08/2019 01h52
C4 picasso samien Automobile en général 12 07/12/2016 19h21
pin c4 picasso ammar21 Transponder, code pin 1 28/11/2011 16h09
Bsi nec picasso solution auto Programmeur de chip 0 18/11/2011 18h47
Picasso 2.0 hdi remsa Immobilizer dumps/solutions 6 29/10/2011 22h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h36.
