01/11/2019, 15h22 | #1 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Codage injecteurs
Salut a tous,
j'ai remplacé des injecteurs sur un moteur mercedes 5 cylindres 2.7L D ce sont des injecteurs delphi, au moment de les recoder je m'appercoit que le code des anciens ont 20 caracteres sauf que les miens en ont 16, j'ai vu qu'il y avais deux type d'injecteurs en delphi des C2I 16 caracteres ou C3I avec 20 caracteres, quelles sont les risques de ne pas recoder les injecteurs ? suis je obligé de les renvoyer pour avoir les bon modeles ? merci |
01/11/2019, 16h08 | #2 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Tu recode avec que les 16 chifres. |
The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post: | oliv xii (01/11/2019) |
01/11/2019, 16h21 | #3 |
01/11/2019, 16h37 | #4 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut il faut le bon modèle.
01/11/2019, 18h32 | #5 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, ils s'ont pilotés par les anciens codes !! donc mauvaise gestion !
il faut mettre les bons injecteurs @ |
01/11/2019, 19h13 | #6 |
01/11/2019, 19h36 | #7 | |
01/11/2019, 19h58 | #9 |
Je parlais côté mécanique. Effectivement c est une possibilité. Bien que je trouverais ça vache quand même...
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | oliv xii (01/11/2019) |
01/11/2019, 20h11 | #10 |
01/11/2019, 20h28 | #11 |
Pouvoir de réputation: 25 |
bonjour fais attention sur ce modèle mercedes avec injecteurs delphi si tu rentres un codage d'injecteur non compatibles (même avec le même nombre de caractère) moteur bridé a 1500 tr/min comme pour les renault
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | oliv xii (01/11/2019) |
01/11/2019, 20h31 | #12 |
slt tu mets les bons injecteurs tu les codes avec les bons n° et roule
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | oliv xii (01/11/2019) |
01/11/2019, 21h27 | #13 |
je refais toujours des tests comptabilité avec le ds150 et WoW pour être sur d mes codages, les injecteurs viennent d'une société bien implanté en Allemagne, je vous tien au jus une fois reçu les bons, merci ;)
Problème codage injecteurs 207 hdi 1.6 | zingilingiling | Peugeot, Citroën | 27 | 26/12/2018 08h51 |
Codage injecteurs sid301 dci | chaoui05 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 15/04/2018 06h28 |
codage injecteurs | satanas1 | Renault, Dacia, Nissan | 32 | 25/10/2015 12h45 |
codage injecteurs | jardini | Automobile en général | 7 | 26/11/2014 12h31 |
Codage Injecteurs et Programmation FIP | abdel_ren | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 7 | 14/11/2013 21h11 |
