slave
Vieux 10/09/2019, 09h52   #16
Pouvoir de réputation: 36
aucuns défauts dans le BSI ?
"État de la programmation antidémarrage codé : calculateur appairé, simple verrouillage"
Et effectivement comme déjà dit, un relevé des paramètres serait pas mal.
Rmg27 (10/09/2019)
Vieux 10/09/2019, 10h47   #17
Rmg27
Avatar de Rmg27
Pouvoir de réputation: 8
Rmg27 is on a distinguished road
bonjour a tous est merci encore pour votre aide alors
j'ai eu le temps de faire des screen
voici
voila normalement y a tout
---------- Post added at 09h47 ---------- Previous post was at 09h45 ----------
Envoyé par Daniel77 Voir le message
Ta clé est reconnue au tableau de bord ?, a tu une 2 eme clé pour essayer.?
oui essayer avec la clef de secoure tjr pareil
j'ai même reprogrammer les clef avec le code
Rmg27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2019, 12h37   #18
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
Salut, si tu n’as aucun défaut c’est que ta panne est mécanique, prends la compression
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Rmg27 (10/09/2019)
Vieux 10/09/2019, 12h45   #19
Micka1115
Avatar de Micka1115
Pouvoir de réputation: 6
Micka1115 will become famous soon enoughMicka1115 will become famous soon enough
Niveau débit d'air tu as tout à 0 en essayant de démarrer, pour moi ça vient de là, regarde si ton filtre à air n'est pas bouché, vérifie branchement de ton débitmetre +alimentation, ouvre le et surtout regarde si il n'y a pas d'huile au niveau du connecteur à cause du reniflard et des vapeurs d'huile ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'en retrouvé dans le connecteur ( mauvaise étanchéité à l'intérieur du débitmetre ) un bon nettoyage et ça repart
Micka1115 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Micka1115 For This Useful Post:
Rmg27 (10/09/2019)
Vieux 10/09/2019, 12h51   #20
Tes screens paramètres ont bien été fait lors d'une tentative de démarrage (démarreur actionné) ??
Rmg27 (10/09/2019)
Vieux 10/09/2019, 13h12   #21
Micka1115
Avatar de Micka1115
*debitmetre et pour l'huile dans le connecteur il me semble que c'est au niveau du boitier papillon aussi à contrôler
Rmg27 (10/09/2019)
Vieux 10/09/2019, 14h05   #22
Rmg27
Avatar de Rmg27
non car baterie faible je vient mettre les pince j' ai refait
---------- Post added at 13h05 ---------- Previous post was at 13h01 ----------
Vieux 10/09/2019, 14h35   #23
A part une batterie faible, rien d'anormal mis à part ton arrivée d'air mesurée qui est plus importante que la consigne.
Fait un essai débitmètre débranché, si NOK et si tu es sur de ton arrivée d'essence (réservoir, pompe, filtre) vers le circuit HP, je rejoins bkprog13, problème mécanique.
Pour vérifier rapidement, même si je suis pas fan lol, fait un essai au Start pilote ou nettoyant freins, en pulvérisant côté admission air (filtre) si ça démarre on peut dire mécanique OK, si ce n'est pas le cas, il faudra aller plus loin.
Rmg27 (10/09/2019)
Vieux 10/09/2019, 15h10   #24
Rmg27
Avatar de Rmg27
Merci je vais essayer pour Le stars pilote j’attend une 2eme personne pour le faire j’ai fait un teste de compression
Est j’ai 5, 6, 6, 3
Vieux 10/09/2019, 15h44   #25
Pour les remerciements click sur thanks l'ami.
Tu es sur de tes mesures ? Les valeurs sont trop basses.
Combien de Kms le moteur ?
Tu peux éventuellement refaire une mesure en injectant un peu d'huile dans le cylindre avant mesure, et voir si les valeurs remontent, mais là vu les valeurs je dirais plutôt que la pression de compression s'échappe par les soupapes.
Calage distribution OK ?
Micka1115 (10/09/2019), Rmg27 (10/09/2019)
Vieux 10/09/2019, 15h56   #26
Micka1115
Avatar de Micka1115
D'accord avec Nico
Sauf erreur de ma part tu devrais avoir 11 en compression
Rmg27 (10/09/2019)
Vieux 10/09/2019, 16h03   #27
Rmg27
Avatar de Rmg27
sur a 100% non
je vais essayer avec de l huile pour voir ,
calage j ai pas fait de controle encore est j'espere pas en arriver la
elle a 105000km
Vieux 10/09/2019, 16h07   #28
duroi
Avatar de duroi
duroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to behold
Ta distribution.
Regarde la.
Tu es en plein dedans.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2019, 16h41   #29
Daniel77
Avatar de Daniel77
Daniel77 is an unknown quantity at this point
Je n'est vue nul par ci tu a dit que tu as des étincelles aux bougies.
Daniel77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Daniel77 For This Useful Post:
Rmg27 (29/09/2019)
Vieux 11/09/2019, 05h43   #30
ce moteur reste réputé "fragile" et a rencontré pas mal de problème, en voilà une partie https://www.largus.fr/******ite-auto...e-2319369.html
Jamais aucun symptôme avant le problème de démarrage ?
Il faudrait que tu sois sur de tes prises de compression, qui je le répète, sont trop basse, effectivement tu devrais trouver des valeurs d'au moins 10 bars.
Refait ces mesures avec une batterie en "bonne santé" et un régime de démarrage suffisant.
Rmg27 (29/09/2019)
Probleme demarage 1.5 DCI kdo75 Renault, Dacia, Nissan 36 10/11/2015 17h17
probleme de demarage C5 electro_bordeaux1 Peugeot, Citroën 52 29/06/2014 23h14
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 14h35
probleme demarage 806 hdi huso25 Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 15h59
E60 probleme demarage memati BMW 1 24/06/2011 23h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h02.
