Vieux 09/11/2019, 20h05   #16
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
Envoyé par j-sky Voir le message
ton dump est vierge
ou alors, c'est un immo de 1ère génération
C'est une 206 avec ou sans COM2000 ?
Si tu regardes l'état calculateur dans les paramètres anti démarrage de l'ecu avec PP2000, ça t'affiche quoi ?
Très bonne question, si c'est une 206 non mux (sans com2000) avec les bsi qui ont les connecteurs bleus, jaunes etc.. il n'y a pas de code pin dans l'ecu mais juste une synchro antidémarrage. Le code pin dans ce cas se situe dans le bsi et le plus intéressant c'est que tu peux le lire facilement dans la clef (pour eviter de se frapper les 14 fils de la NEC µPD78 du BSI) avec un Zfull par exemple.
Bon courage
---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 21h01 ----------
Envoyé par FETEK Voir le message
Bon courage
Pardon je n'avais pas lu que la clef a été perdue. Si ta voiture est d'origine, envoie moi le numéro de châssis en MP je te donne le code.
FETEK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FETEK For This Useful Post:
pouettedu76 (12/11/2019)
Vieux 12/11/2019, 10h44   #17
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
effectivement , le véhicule est une premiere génération , ça explique pourquoi il n'y pas de pin.
merci pour vos messages et votre aide , je suis en train de voir avec FETEK
pour le off , je préfère laisser l'antidém et avoir également la centralisation télécommande
merci a tous
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2019, 17h39   #18
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
pas de processeur nec sur les bsi 206
1-bsi non multiplexe siemens T1 avec mcu h05 motorola
2-bsi multiplexe siemens E01 avec eprom 95160
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post:
Mathieu35500 (12/11/2019)
Vieux 12/11/2019, 22h04   #19
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 35
Pas de PIN dans les ecu sans com2000, post ton dump BSI HC05 et on va te donner le PIN.
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
julien34560 (19/11/2019)
Vieux 13/11/2019, 18h16   #20
FETEK
Avatar de FETEK
Envoyé par julien34560 Voir le message
merci a tous
code PIN NU4T
code clé mécanique pour un serrurier: NJONPMMNP emprunte NE72
bonne soirée
The Following 2 Users Say Thank You to FETEK For This Useful Post:
ecutech (13/11/2019), julien34560 (19/11/2019)
Vieux 18/11/2019, 19h20   #21
FETEK
Avatar de FETEK
Envoyé par redou28 Voir le message
Exact, j'ai confondu, Nec uniquement sur Berlingo/Partner et Xsara Picasso
. Par contre si c'est possible d'avoir un retour pour confirmer que le code Pin que j'ai envoyé est ok ?
Vieux 19/11/2019, 08h08   #22
julien34560
salut à tous merci à tous ,et surtout un grand merci a FETEK, problème résolu avec le code pin donné . et avec le code clé aussi également ca va bien me dépanner :)
si vous avez besoin. n'hésitez pas si je peux vous dépanner
modification taille dump eprom Harrachi Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 11 26/09/2019 00h01
Citroen Jumpy dump eprom Volik8 Flasheur de calculateur 0 07/05/2019 15h21
Code pin depuis dump eprom Audi-quattro-life Transponder, code pin 10 21/05/2018 20h18
i need virgin eprom dump of A 646 153 20 79 0 281 011 162 Nizar-maoukil Immobilizer dumps/solutions 1 03/05/2014 20h58
ch dump e90 eprom d80dowq cyril34070 Compteur kilométrique 1 22/06/2011 00h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h41.
